2.2I prêt a partir a la casse /!\ il part demain /!\
Mopral
2.2I pret a partir a la casse /!\ il part demain /!\
Message non lu par Mopral »
Bonjour, j'ai racheté une epave de 2.2I phase 2
je le desosse il part cette semaine a la casse passez votre commande si vous avez besoin .
si dispo pas de soucis
les 2 optiques avant (sans correcteur de hauteur habitacle) en bon état et pas oxydés
1 cligno av droit
Recepteur + plip fonctionnel
4 Injecteurs 2.5 ohms
2 feu arr => Reste le droit sauf erreur de ma part
1 retro electrique droit le gauche est cassé . le droit etant pour je sais plus qui avec le feu arr g .
la pompe a essence que je vais surement garder mais je sais pas encore
la poignée de capot avec son cable...
le calculateur injection sans clim
les poignées de porte j'ai pas le temps de tomber les panneaux
la boite a air pour oliv-77
le boitier relais pour (j'ai mangé son pseudo)
Dernière modification par Mopral le 29 mai 2009, 20:04, modifié 4 fois.
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: 2.2I pret a partir a la casse
[quote="Mopral";p="87040"]Bonjour, j'ai racheté une epave de 2.2I phase 2
si dispo pas de soucis[/quote]
http://www.passion-espace-club.net/view ... hp?t=11005
...... j'avoue ne pas tout suivre :roll:
Mopral
nan mais en plus j'ai racheté l'epave d'un collegue ;)
sylvbj
Message non lu par sylvbj »
salut il y a plusieur bricole qu il me faudrait :
une poignee de porte interieur (a l avant cote passager)
-le cache d un antibrouillard ( je ne sait plus quel cote je reconfirmerais si dispo)
-et si par hasard tu sais ou je pourrais me procurer les support moteur et boite (pour V6) car j ai l intention de repartir avec un espace nickel vu qu il n a que 169 000km merci :wink:
Mopral
[quote="sylvbj";p="87082"]salut il y a plusieur bricole qu il me faudrait :
-et si par hasard tu sais ou je pourrais me procurer les support moteur et boite (pour V6) car j ai l intention de repartir avec un espace nickel vu qu il n a que 169 000km merci :wink:[/quote]
le cache si c'est le passager (le cadre autour de l'ab, on est d'accord?) je l'ai
la poignée aussi
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
hello,
combien pour le boitier de filtre à air avec la grosse durite sur laquelle il se fixe ?
ah tiens tant que j'y pense ! sur une durite de LDR sur ton "ancien", j'ai une sonde sans faisceau dessus, elle sert à quoi et est ce normal qu'elle ne soit pas connectée ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Mopral
salut oliv, pour la sonde je n'ai jamais trouvé ce qu'elle fouttait la ;)
pour la boite a air 15€+port ca t'ira ?
oliv_77
[quote="Mopral";p="87087"]salut oliv, pour la sonde je n'ai jamais trouvé ce qu'elle fouttait la ;)
pour la boite a air 15€+port ca t'ira ?[/quote]
ok pour la sonde !
et ok aussi pour le boitier, il doit y avoir un systeme de fixation, pour le mettre sur le passage d'aile ? s'il n'est pas solidaire au boitier tu peux le mettre avec ? je ne sais pas trop comment il se présente ce boitier !
Mopral
je te mettrais tout ;) tu as mes coordonnées ?!
oliv_77
[quote="Mopral";p="87094"]je te mettrais tout ;) tu as mes coordonnées ?![/quote]
Yes j'ai ça !
je t'envoie le cheque des que possible !
Mopral
ca roule ;)
sylvbj
[quote="Mopral";p="87085"]
la poignée aussi
[/quote]pas de soucis et apres verif c est bien le cote passager tient moi aujus pour voir comment on fait merci et le prix aussi
sylvbj
[quote="sylvbj";p="87101"]
la poignée aussi
il me faudrait aussi la popignee d ouverture du coffre si dispo merci
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
il me faudrais la baguette de parchoc arriere gauche "coté conducteur" si tu a tu peut coupé les ecrou a la diqueuse ca evite de cassé les plastic
Mopral
alors la baguette pare choc ok (moyennement belle ... de 92 quoi...) 5€+port
poignée de porte : ok 5€ +port
la suite :D
Mopral
j'oubliais la poignée de coffre, oui mais elle est a moitié cassée sur la droite
sylvbj
[quote="Mopral";p="87141"]
comme la mienne c est pas grave j irais chez renault ca doit pas etre hors de prix un truc pareil!!!
Mopral
80€ de memoire ;)
Mopral
merci a ceux qui veulent des pieces, de me passer un mp parce que la j'y perds mon latin ;)
pour oliv c'est bon.
les autres, poignée, baguette etc.... mp svp .
Mopral
Re: 2.2I pret a partir a la casse /!\ il part demain /!\
Attention, il part demain a la casse !!!!
Mopral
Alors il y a de démonté:
les 2 optiques avant (sans correcteur de hauteur ) en bon état et pas oxydés
1 cligno av droit
2 feu arr
le boitier relais pour (j'ai mangé son pseudo) :lol:
voila je peux encore tomber 2/3 conneries au cas ou mais faites vite ;)
Dernière modification par Mopral le 29 mai 2009, 07:23, modifié 1 fois.
Mopral
Merci a ceux qui m'ont passé des mp, de confirmer ou d'infirmer leurs "commande" parce que demain matin je mets tout sur la bay ;)
Mopral
il reste 2/3 bricoles, personne en veut?
Je t'aiderai bien mais je n'ai pas de II.
Bon courage pour ta fin de vente ;)
Mopral
merci :wink:
