RESOLU dysfonctionnement feux arrière
Jetz02
Message non lu par Jetz02 »
bonjour a tous ,
j'ai un souci avec mon feux arrière droit; un vrai sapin de noël!!!
le feux stop s'allume très peu comparé au gauche et quand je mets mon clignotant du même coté il clignote en même temps que celui-ci! j'ai démonté le feux, regardé le connecteur, souci de masse!?!
le socle a legerement fondu au niveau du fil de masse!!! apparement la masse est commune a ces 2 feux
j'avais donc pensé "tiré" 2 masses differentes et coupé les pistes de la platine! qu'en pensez vous???
Dernière modification par Jetz02 le 23 juil. 2009, 16:24, modifié 1 fois.
[color=black][b]Espace 3 2.0 16v Expression
2001 / 99 000kms :P [/b][/color]
[b][color=blue]Seat Cordoba 1.9D
1996 / 170 000kms 8)[/color][/b]
Satanas
Re: dysfonctionnement feux arrière
Message non lu par Satanas »
c'est l'oxydation, une vraie maladie sur l'espace, fait une recherche tu trouveras quelque-chose ça a déjà été traité.
Tirer une autre masse ne servira à rien, c'est un pb de contact mal fait qui fait chauffer ... Ah aussi, tirer les fils comme cela risque de ne pas faire bon ménage à long terme avec ton multiplexage ... surtout au niveau des feux arrières :!:
Recherche "arbre de noel" ou "platine feux arrière" dans la section du III... tu trouveras ton bonheur
Skippy
Message non lu par Skippy »
bonsoir,
cela m'est arrivé il y a peu de temps j'ai mis 1 heure a trouver... mais voila ce que j'ai fait...
dans un premier temps demonter le feux ensuite le deconnecter, prendre un petit tournevice plat, ecarter sur le connecteur chaque contact (vers l'interrieur comme si on voulait qu'ils se touche) une fois fait replacer le connecteur (attention rentrer en force mais pas comme un bourrin :lol: ) et mon feux re-fonctionne.
8) Espace III 2 litres 115 Cv de 1998 avec 240.000 Kms (boite hs et j'en trouve pas) :cry: vendue 3000 euros le 11 mai 2009 :cry: :cry: :cry:
8) Espace III 2 litres 140 CV 16 V boite automatique de 2001 :lol:
8) Rovers 218 GSD Turbo du 05-10-1993 - 498.000 Kms (Tourne comme une horloge) vendu a 516000 km
Satanas
[quote="pub2n";p="88102"]Recherche "platine feux arrière" dans la section du III.[/quote]
Ah oui c'est ça platine, un trou de mémoire.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
[quote="Satanas";p="88094"]c'est l'oxydation, une vraie maladie sur l'espace, fais une recherche tu trouveras quelque-chose, ça a déjà été traité.[/quote]
Hélas sur beaucoup d'autres voitures aussi, par exemple, sur la XM (exp perso) et sur la Bravo d'un collégue (c'était plus que Noël) tout ça parce que le contact de masse commune pour les 4 ampoules des feux arrière n'est pas plus costaud que les autres pour passer près de 80W, soit 7 ou 8 Ampères.
Olivier
Jetz02
[quote="pub2n";p="88102"]Tirer une autre masse ne servira à rien, c'est un pb de contact mal fait qui fait chauffer ... Ah aussi, tirer les fils comme cela risque de ne pas faire bon ménage à long terme avec ton multiplexage ... surtout au niveau des feux arrières :!:
Recherche "arbre de noel" ou "platine feux arrière" dans la section du III... tu trouveras ton bonheur[/quote]
qu'entends tu, par ne pas faire bon ménage avec le muliplex???
j'ai mis du nettoyant contact et frotté le vers de gris, toujours la même chose, un vrai sapin!!!
devrais-je changer carrément de platine ou de "prise" ?
Ce type de montage a tendance à parasiter le faisceau de multiplexage ... il n'y a qu'a voir les problèmes sur des montage de faisceau d'attelage sur les feux arrières sur le III ... une catastrophe en particulier sur des bugs de TDB généralement réversibles ... mais pas toujours :!:
Au mieux, tu changes la platine qui a chauffé (un bonne dizaine d'€), au pire il va falloir refaire une prise ... et là galère car la pièce seule n'existe pas).
Gratter le vert de gris n'y suffira pas ...
As tu regardé les solutions sur les autres sujets sur cette platine :?: , il y a plein d'astuces ;)
