espace 2 v6
espace 2 v6
bonjour dit moi faut il sortir le moteur pour faire les joint de culasse et il faut changer quoi d autre goujon etc merci
1 voiture opel corsa tds 55000 km vendu
2 lancia hf integral evo 2 250 ch belle caisse mais beaucoup de soucis 126000 km vendu car elle allez beaucoup au garage
ford scorpio 2.5 td moteur vm quelle ...
ford scorpio v6 150 ch lourde mais roule bien fini en pieces detache
r21 txe ca roule bien 189000 km remise en forme moteur et elect
renault espace phase 2 v6 130000km
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Re: espace 2 v6
j'ai changé les joints de culasses en laissant le moteur dedans, car je n'avais pas de chèvre.
c'est faisable, un peu galère au niveau des collecteurs d'échappement.
Mais c'est surement plus facile en place que de sortir le moteur.
dans mon cas l'embrayage était quasi neuf, sinon c'est peut être le moment de tout faire ?
pièces que j'ai changées:
pochette de joints complètes chez Renault (culasse, carter avant, carters supérieurs)
vis de culasses
joint spi sur vilebrequin
calorstat
bouchon de vase d'expansion
patins des tendeurs de chaine de distribution
petite rectification des culasses de 0,3mm, le moins possible car :
décalage du diagramme de distribution (pas trop grave pour moi)
étanchéité difficile des carters supérieurs qui sont au dessus du carter avant (qui ne change pas) et des culasses (qui sont moins hautes une fois rectifiées)
bien vérifier toutes les durites et tuyaux qui sont dans le V du moteur, ainsi que la pompe à eau, c'est le moment de les changer en cas de doute.
Olivier
vis de culasses
calorstat
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Re: espace 2 v6
salut olivier merci de ta reponse ca fait du boulot merci
