[Résolu] Arrêt moteur au feu rouge
JBN
Message non lu par JBN »
En plus des problèmes rencontrés plus bas dans le Topic "Electronique...: A en perdre son latin", j'ai depuis aujourd'hui une nouvelle panne : Arrêt du moteur au feu rouge. Pas de défaut signalé hormis le gros voyant rouge. Pour repartir, j'ai enlevé la carte, l'ai remis et ai redémarré sans problème !!!
J'ai vraiment envi de changer la batterie qui semble pourtant en bon état et le fusible sur la cosse + principale. Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Losren
Finition : Initiale / Paris
Re: Arrêt moteur au feu rouge
Message non lu par Losren »
Il ne fait pour moi aucun doute que ce nouveau problème a la même origine que les pannes de ton post précédent. Je pense qu'à ta place après avoir vérifié toutes les connexions de masses et les + autour de la batterie je m'orienterai vers un changement de batterie. Comme je te l'avais dit dans l'autre post les tensions que tu as relevés ne sont pas trascendantes.
.... c'est le nouveau système start/stop :?:
mais cela doit le faire ailleurs qu'au feu rouge, par exemple dès que tu t'arrêtes :?:
:oops: :arrow: :arrow:
JBN
Lecaillou est en grande forme pour un lundi !!! Effectivement si je m'étais arrêté au feu vert, cela aurait peut être changé quelque chose.. ou pas du tout... on ne sait plus ! Bon il faut bien plaisanter un peu ça fait oublier ces emmerdes
Depuis 14h00, la batterie est changée, et en changeant la batterie, on s'est aperçu que la vis intermédiaire, qui tient le fusible, serrée à mort, faisait encore des étincelles! Bon maintenant cela semble ok de ce point de vue connectique. Je changerais quand même le fuse demain.
A plus
JBN
Ion 2014 50 000 Km
+1 pour le fusible en plus de la batterie, j'espère que ton électronique n'a pas trop souffert tout de même.
Pour " la pierre " ... C'est le système Stop & Start vs Renault , tu t'arrêtes et le véhicule repart avec Renault :!:
JBN
Bon voila on peut fermer le sujet, il s'agissait bien d'une mauvaise connection batterie, cosse, fusible.
Modérateur, je ne sais pas comment faire pour indiquer sujet clos. Peux tu le faire STP.
Merci à tous.
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Je ne clos pas pour l'instant, je mets juste en forme le titre avec "Résolu"
En tout cas Merci +++ pour avoir donner le fin mot de tes pannes ;)
[quote="JBN";p="89592"] Modérateur, je ne sais pas comment faire pour indiquer sujet clos. [/quote]
en général, une tournée au bar...
santé JBN
JBN
Re: [Résolu] Arrêt moteur au feu rouge
Bonne pratique.
Encore merci.
A plus
JBN
Ion 2014 50 000 Km
