bonsoir
je viens d'entendre un bruit bizar lors de l'arret du moteur, sorte de gargouillement ( je pense que c'est le liquide de refroidissement qui fait ça). a votre avis c'est grave ou pas ?
et c'est dû à quoi ?
merci d'avance
au secours ça gargouille !!!
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Re: au secours ça gargouille !!!
ca veut dire quil y a une surpression dans le circuit deau, donc qd tu eteins ca depressionne. Il faudrait pas securite que tu verifie le bouchon sur ton bocal deau, il y a une soupapes de depression en plaqtique qui casse souvent. Dou cela une cause des joints de culasse. Si jamais changé change le ca coute qq euros et un risque de moins. Ya des chances que tu ai soucis avec lui.
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
merci data2
une précision : la voiture ne fait pas ça souvent, la derniere fois le matin 1/4 d'heures apres le démarrage j'arrete le moteur et j'entends ce gargouillement. donc ?
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Commence par changer ton bouchon par securite. Je pense pas a qq chose de grave. Mais changer le bouchon pour le prix peut te retarder certains desagrements.
