Modele de siege
- Année : 2003
Modele de siege
Bonjour à tous
Voilà j'aimerai savoir en prévision de l'achat d'un espace IV modèle 2003 si un siège supplémentaire d'un autre modèle par exemple 2006 peut se monter
Merci à tous pour vos réponses
Re: Modele de siege
à priori, je ne vois pas les inconvénients, mais attendons les possesseurs d'espace IV ce qu'ils en pensent.
jusqu'au III, les modèles étaient compatibles dans la même génération excepté système à rail ou ancrage sur le III.
Re: Modele de siege
Tout les siege d'espace IV ne sont pas compatible a partir de 2006 (il me semble) renault a modifié le systeme de fixation.
Grand Espace IV 2.2 Dci expression d'avil 2004 Gps, toit ouvrant panoramique, 6 store pare soleil, peinture intégral.
Re: Modele de siege
[quote="orval56";p="90320"]à priori, je ne vois pas les inconvénients, mais attendons les possesseurs d'espace IV ce qu'ils en pensent.
jusqu'au III, les modèles étaient compatibles dans la même génération excepté système à rail ou ancrage sur le III.[/quote]
Eh si !... ils sont tous compatibles sur les III !!.. que ce soit sur rails ou à ancrages ils ont tous le même écartement... j'ai testé !!...
De même que les sièges de III et de II sont interversibles que ce soit avant ou arrière, c'est à dire que l'on peut mettre des sièges de II dans un III et vice versa !!...
Pour la différence entre les phases du IV je ne le sais pas encore... je pense que oui...
Re: Modele de siege
Toujours le même soucis. En fait il y a un changement à partir de mai 2006...
A toi de voir les rails présents dans ta voiture (ou sur le siège que tu as ou que tu guignes), soit :
La pièce coulissante est dans le rail du véhicule et il s'agit d'un phase 1 avec sièges à crochets
La pièce coulissante n'est pas dans le rail et tu as un phase 2 avec coulisses intégrées dans le siège.
J'espère que j'ai été bien clair
Photos:
Photos:
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Re: Modele de siege
desole c est pas tres clair, j ai actuellement un espace IV avec 5 places je souhaites m equiper de 2 sieges en sup.mais je pige pas la particularite "crochet" sur les anciens c etait simple, mais la ??? ce j ai actuellement ont un espece de rail qui se loge dans le rail en creux de la caisse, pour la version crochet je vois pas ou il se fixe, car j ai pas de traverse dans le rail de caisse?
merci pour l aide.
merci pour l aide.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
- Outlander 68
Re: Modele de siege
Salutludo_surali a écrit :desole c est pas tres clair, j ai actuellement un espace IV avec 5 places je souhaites m equiper de 2 sieges en sup.mais je pige pas la particularite "crochet" sur les anciens c etait simple, mais la ??? ce j ai actuellement ont un espece de rail qui se loge dans le rail en creux de la caisse, pour la version crochet je vois pas ou il se fixe, car j ai pas de traverse dans le rail de caisse?
merci pour l aide.
Je me permet deux photos pour que tu voyes et comprènes,un peu mieux cette difference.
SIEGE ESPACE IV phase 1 (2002-03/2006) à "crochets"
SIEGE ESPACE IV phase 2 (04/2006 - aujourd'hui) à "glissères"
Si comme je le comprend tu as les sièges de la deuxième photos...elles n'iront pas sur ton Espace de 2005.
Il ne te reste qu'a passer une annonce,sur ce forum,afin de récupérer ta mise et ainsi faire le bonne achat.
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
Re: Modele de siege
[quote="Pierrolechti"]Toujours le même soucis. En fait il y a un changement à partir de mai 2006...
bonsoir
les siéges à glissières sont apparus sur l'année 2005
cordialement
bonsoir
cordialement
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
- ludo_surali
- Année : 2005
Re: Modele de siege
outlander tu es un pro! nickel j ai tres bien compris. ;o)
le miens est de sep 2005 avec le systeme a glissiere comme le precise defy.
je les ai pas encore acheter.
merci beaucoup.
merci beaucoup.
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Re: Modele de siege
Je viens d'acheter un nouvel grand Espace IV Phase 2 de fin 2014 et je découvre que la fixation des sièges a encore été changé. Donc que les sièges ne sont pas compatible entre les premiers Espace IV le miens est de 2004 et les derniers ?
De plus je n'arrive pas à les maintenir en position plié et basculé vers l'avant, ce qui est très pratique pour le chargement car cela dégageait beaucoup de place pour le chargement sans avoir a retirer les sièges du véhicule.
Example pour charger rapidement un vélo, je bascule un siège qui reste bien dans sa position replié et incliné vers l'avant sur mon Espace de 2004, et maintenant je dois faire comment ?
Quel est l'avantage de ces nouvelles glissières ?
- HigrekBe
Re: Modele de siege
L'avantage des glissières c'est qu'ils sont beaucoup plus simples à enclencher. Limite tu les jettes dans le coffre et ils s'installent tout seuls dans le raillorenzo a écrit :Bonjour,
- lorenzo
- finition : Intens
Re: Modele de siege
Merci, je comprends qu'ils sont beaucoup plus facile à mettre.
Les nouveaux s'ont t-il plus léger ?
- HigrekBe
Re: Modele de siege
Hélas non ...
