pour ceux a qui ca arriverait c'est a cause de l'eau de l'essuie-glace qui fuit
en fait, c'est du tartre et de la rouille qui forment entre la culace et l'injecteur une merde indémontable
donc premiere solution bourin: percer des trous en dessous le long de l'injecteur, souder la bride sur l'injecteur a démonté et serrer a mort jusqu'a eclatement et apres des heures et des heures de dremel "mini meuleuse" ça sort
deuxieme méthode a tester faire un récipient au tour de la zone a détartré avec ce que vous pouvez et remplir de vinaigre ou pire d"acide chloridrique j'ai fini le néttoyage avec, ça attaque un peu
merci pour votre lecture et bonne galere
