avant les vacances les frais sur le bon 2.2 dCi
bonsoir à tous,
on part dans 1 mois et demi en vacances donc logique et normal en renault, faut qu'il tombe en panne et ne fait pas semblant !
il fume blanc/gris les 10 premières minutes et donne des à-coups, consomme 0,5l d'eau par semaine, consomme 14,5l/100 km en ville et chauffe aussi vite que lorsqu'il fait 40° alors qu'il fait 15°.
c'est facile à deviner et là j'ai du boulot !
d'après vous, qu'est-ce que c'est ? j'ai donné beaucoup d'indices !
Re: avant les vacances les frais sur le bon 2.2 dCi
On ne te voit pas souvent en ce moment et tu passes nous voir avec des mauvaises nouvelles, pas de chance.
Tu peux sortir la caisse à outils, y'a du boulot !
__________
__________
et oui très peu de temps et en plus l'espace m'ennerve !
après la Jag qui démarrait plus et la twingo que mon père vient de rachetée qui n'est pas finie d'ailleurs il faut que l'espace tombe en rade !
demain je l'emmène au taf pour confirmer auprès des anciens mais je pense que le sortilège et déjà sellé.
[quote="Alex 90";p="88690"]et oui très peu de temps et en plus l'espace m'ennerve !
demain je l'emmène au taf pour confirmer auprès des anciens mais je pense que le sortilège et déjà sellé.[/quote]
Salut Alex,
mouai.... çà sent pas bon du tout comme symptôme... ou bien un déréglage d'injection ( ? ) mais là j'y crois pas trop... surtout pour les 0.5L/semaine...
Salut Alex,
.... tu n'as pas essayé de monter un système pour moteur à eau
.... si oui il ne faut pas l'alimenter avec le système de refroidissement, car normalement ce n'est pas de l'eau dans ce circuit
.... si non ça sent le joint ..... ou bien plus grave pour ce très cher DCI ...
bravo TheStone ! joint de culasse et faut sortir le moteur !
balez non ?
balez non ?
Oh oui, ça sent le joint de culasse.Bon courage !!!
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
.... et malheureusement c'est pas très cool à refaire, donnes nous des nouvelles si cela se confirme et bon courage tout de même
effectivement c'est pas col mais bon.
[quote="titi93";p="88758"]salut alex 90 quel est la raison de la casse du joint de culasse[/quote]
ça c'est une bonne question car jamais de surchauffe, rien d'anormal !
mon père va faire quand même diagnostiquer chez renault dans une semaine mais à mon avis le sort et sellé...
bon en fait fausse alerte, c'était la pompe à eau qui fuyait et le problème de combustion avec fumée blanche ça doit être un injecteur.
donc voilà.
une peur en moins
donc voilà.
une peur en moins
... donc tout va bien, et pourquoi de la fumée blanche ... à ma connaissance le Pape va encore très bien
vu ce qu'il dit... un accident est vite arrivé
- Totor33
- Finition : Intens
Habemus Papam!!!!!
Espassum sauvum....
Avé Matra....Avé Matra!!!!
Espassum sauvum....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
De la fumée blanche à l'échappement et une pompe à eau qui fuit ???
A moins d'avoir un peu d'eau dans le gazole, mais là le DCI n'aime pas du tout !!!Injecteurs ou pompe fusillés garantie.
Kenavo
