freinage
freinage
bonjour;
petit problème avec la purge,j'ai toujours de l'air qui sort
sachant que le maitre cylindre est neuf,kit de frein arriere neuf et remplacement des disques avec les
plaquettes a l'avant
je viens de refaire la purge 2 fois de suite toujours le meme problème
un peu d'aide svp
salutations
un peu d'aide svp
salutations
Dernière modification par luc50320 le 17 août 2009, 10:17, modifié 1 fois.
Re: freinage
salut si tout est bien monté (bocal sur la maitre cylindre compris!) continue, c'est soit qu'il reste de l'air, soit il rentre par quelque part, en general quand on change un maitre cylindre, il y a enormement d'air qui rentre.... ton tuyau de purge baigne bien dans du looked?
Re: freinage
merci de ta réponse mon tuyau baigne bien dans le loockeed
je vais recommencé l'opération
salutations
salutations
moi j'ai une petite astuce pour ca
il faut 4 pot de confiture et de la durite 4 morceau de 10-15 cm de quoi aller du purgeur de roue jusque dans le pot de confiture (propre) !
tu ouvre les 4 purgeurs et tu remplis le baucal du maitre cylindre tu laisse l'apessenteur faire c'est long mais pas de bulle !
Sinon tu peut aider en percent un vieux bouchon de maitre cylindre au diametre 9 et tu installe une valve de roue et avec une pompe de velo tu pousse gentillement ces methodes sont valable pour une personne .
sinon a deux un qui pompe a la pedale et l'autre sous la voiture on commence toujours par la roue qui est la plus loing du maitre cylindre et on se raproche
1ere AR passager
2eme AR conducteur
3eme AV passager
4eme AV conducteur
1ere AR passager
2eme AR conducteur
3eme AV passager
4eme AV conducteur
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Re: freinage
merci pour ta méthode
je fais une purge normale et ensuite j'essais la tienne je te tiens au courant
Re: freinage
Slt ,
sur un espace 1 j'ai passé plus d'un litre de liquide de frein et il restait des bulles
,le seul remede purge sous pression chez un petit garagiste (35€) et plus de probleme
Re: freinage
salut merci pour ton info
si cela continue j'irais faire une purge sous pression chez un petit mécano
pour l'instant je je vais refaire la purge traditionnelle.
merci salutations
merci salutations
Re: freinage
Du limiteur de charge,d'accord : tu peux expliquer Stp merci.
Bonne soirée
Daniel
Bonne soirée
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
