C'est un filtre nettoyable, par abus de langage ou alors un cône filtre que tu mets à la place de ton filtre à air ... dans ce cas, c'est un fausse bonne idée, car le filtre aspire aussi bien de l'air frais que de l'air chaud du compartiment moteur
Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'un coup de soufflette ne suffit pas, il faut le nettoyer comme il faut (avec un savon liquide spécifique ou de l'E85 comme certains de ma connaissance
) et le ré huiler ensuite. Si le turbo plafonne un peu trop souvent comme cela à cause du filtre à air mal nettoyé... je ne lui donne pas longtemps vivre à cet escargot
faute de pouvoir respirer à pleins poumons, il va en baver (de l'huile) et laisser toutes ses envies d'envol sur les paliers
