de la buée partout
v8
de la buée partout
Message non lu par v8 »
Venant d’acheter un espace2 de 1992 avec 136000 km je suis allé à Reims ce week-end avec à bord 5 personnes de la buée partout ; y a-t-il une astuce pour éviter ce genre de problème ?
Tulipe86
Re: de la buée partout
Message non lu par Tulipe86 »
bonsoir
je pense que si tu ouvre de quelques centimetres une ou deux vitres ton probleme seras resolus
bonne soirée A+
francois64
Message non lu par francois64 »
V8, ton problème vient du type de ventilation de l'Espace:
Si tu ne mets pas la ventilation en route, il n'y a pas d'air qui rentre, quelle que soit ta vitesse.
Si tu as la clim, elle t'enlèvera la buée en 3 minutes.
sébo
Message non lu par sébo »
et sans clim, tu passes du rain X (produit anti buée pour casque de moto) apres avoir bien nettoyé tes vitres ! :wink:
Invité
Message non lu par Invité »
eh oui je n'ai pas de clim!!!!!!!
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
ventilation sur 1 ou 2 avec un peu de chauffage le cas echeant.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
v8
[quote="romop36";p="8638"]ventilation sur 1 ou 2 avec un peu de chauffage le cas echeant.[/quote]
je vois que le tien est de 92!,entre 92 et 96 ily à eu des changements, au tableau de bord la ventilation est elle superieur?
bernard
Message non lu par bernard »
Ventilation 1 ou 2 avec un peu de chauffage
Bouton en position désembuage et fermer les ouies centrales et des 2 extrémités du tableau de bord pour que le débit d'air soit
uniquement sur le parebrise et les 2 petites vitres avant
cepamoi
Message non lu par cepamoi »
-va chez un revendeur en informatique, demande lui de pouvoir récupérer les sachets de sel dessicants fournis avec les disques durs
-mets-en une vingtaine dans un morceau de bas
-couds le morceau pour le fermer
-coupe le cul d'une bouteille en plastique quatre centimètres de hauteur environ
-pose-s-y ton sachet
-fabrique deux ou trois ou plus de ces éléments
-dispose les judicieusement dans ton espace
=> tu n'auras plus de buée dedans
leonoto
Message non lu par leonoto »
bonsoir v8 je connais ton pb , c'est le recyclage d'air qui ne marche pas , tu as beau tourne le bouton , le moteur ne fonctionne pas , il te faut le changer, il se trouve dans le compartiment moteur , tu ouvres le capot il est fixe a droite du bloc chauffage sous la petite moquette. pour essai tire le petit cable derriere le moteur c'est lui qui ouvre ou ferme le volet. et roule ainsi , tu verras la difference. bon courage
pascaltcs
Message non lu par pascaltcs »
salut,j'ai le meme problème sur mon espace 1 et tu n'aurais pas une photos de ce "truc" pour que je puisse le rechercher? merci
NICO928
Message non lu par NICO928 »
Certainement que le volet de recyclage reste en position "circuit fermé" donc pas d'air frais qui rentre dans l'habitacle. Lorsque tu actionne le bouton du recyclage est-ce que tu entends le bruit du moteur ou de quelque chose qui bouge? (c'est une commande électrique) le mouvement du volet dure 3 ou 4 seconde.
manns
Message non lu par manns »
il me semble que ce moteur fait très peu de bruit et je ne pense pas que cela s'entende dans l'habitacle. Le mien ne marchait plus non plus et je l'ai enlevé donc c'est toujours ouvert maintenant je ne me souviens donc plus si le bruit du moteur s'entendait.
Il semble qu'il y ait une grosse faiblesse de conception à la jonction axe du moteur métallique/levier en matière plastico-synthétique qui entraine le clapet. Après répétition des efforts, le levier n'est plus entrainé et l'axe tourne dans le vide :(... Prévoir un recollage éventuel.
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
cepamoi
on l'entend au moment où on met le contact, quand le moteur n'a pas encore démarré
