Démontage du par choc arriere
jackass57
Message non lu par jackass57 »
Bonsoir a tous j aimerai faire tomber mon par choc arrière sans rien cassé et sans me facher!!!
j ai remarqué deux ecrous de chaque coté sous les feux arrirere et les petit teton a faire tomber sur le dessus du par choc arrière au niveau du coffre.
Mais au niveau des par roues c'est riveté?
est ce que c'est simple et n y a t il pas de risque que rien ne ce dévisse a cause de la corrosion?
merci a vous. :wink:
:twisted: L'espace et le confort avant tout!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
Pompe Bosh Gaz Modifiée :oops:
[albumimgl]2987[/albumimgl][albumimgc]2992[/albumimgc]
jackass57
Re: Démontage du par choc arriere
Bonjour a tous puisque personne me repond je vais prendre le soucis a bras le corp alors merci quand meme!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
AcidBurn
Message non lu par AcidBurn »
Salut.
Perso je n'ai jamais demonter mon par choc arriere.Mais je conte le faire la semaine prochaine pour installer un radar de recul.
Je te file qd mm la methode que j'ai pu recuperer,pour demonter le par choc.
- Déposer les roues arrière.
- Percer les rivets de fixation des plastiques de passage de
roue.
- Déposer :
- les pare-boues,
- les 2 vis de fixation sur chape d'arrimage
- Ôter les sapins sur traverse de bouclier.
- Déposer :
- les feux arrière,
- les sapins de maintien du bouclier
- les soufflets de protection de gâche,
- les vis de fixations latérales
jackass57
Et bien merci je me disais bien que c etait spécial il faut donc que je trouve les fameux rivets neuf avant puisqu' ils ne sont pas vraiment comme les pop et qu' appel tu "sapins"?Ci des fois tu dépose ton par choc avant moi pourrais tu prendre des photos?
merci en tout cas pour ces renseignements!!! :wink:
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
roxane57330
Message non lu par roxane57330 »
salut! pas besoin de casser les rivets;ecarte le passage de roue du cote par-choc en bas et tu verre des ecrous de vis de dix.devisse le et n'oubli pas en dessous de par choc pres de l'attche si t'en a une , il y a aussi une fixation de 8 si je m'en rappel bien
jackass57
ok merci a toi!!!mais j espere que ce n est pas trop grippé!!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
roxane57330
ce que tu as dis en premier aussi ! les deux taitons pres du plancher du coffre ,deux vis au dessou des feux " donc faut les demonter et enleve les plastique caoutchou des gaches et c'est tous
