monter un moteur de nevada sur espace ?
marinedelareunion
Message non lu par marinedelareunion »
Il y a quelques mois, mon espace 1 TD m'a fait des soucis , au final segmentation HS. On avait pas trop les finances pour se lancer dans la restauration, donc la voiture a fait dodo dans un coin ...
Du nouveau : on a trouvé une nevada avec moteur 2,1 TD. On aurait le moteur pour pas cher. Est ce possible de monter ce moteur sur l'espace ?
A vos avis !!
Merci !
Marine
Marine
espace 1 phase 2 Turbo diesel (J8S, c'est ça ?!)
1991
268 000 km
TURQUOISE trop beau
Re: monter un moteur de nevada sur espace ?
nrmalement oui, mais des petites modifications je crois, sont nécessaires.
il y a déjà un post à ce sujet me semble-t-il
denis57
Message non lu par denis57 »
bonsoir
J'ai realise cette operation sur mon turbo DX .Le moteur nu reste le meme J8S J'ai mis mon "nouveau" moteur a nu puis ,piece par piece j'ai demonte d'un moteur et fixe sur l'autre .De memoire, il faut changer les pattes de fixation , la pompe de DA , le calostat, les durites et tuyaux acier du systeme de recuperation des vapeurs d'huile .Sur le dessus de la culasse , j'ai du faire sauter un bouchon pour y fixer un raccord pour une durite
Ah ,oui, le bac a huile "demenage aussi"
En resume , ca fonctionne mais il faut etre un peu bricoleur J'ai mis une journne pour le faire
Il faut fouiller un peu sur le site , quelqu'un a aussi fait cela et a documente son travail avec des photos
Bon courage
Si vous avez des questions , n'hesitez pas ,
cordialement Denis
