La poisse !
La poisse !
Bonjour à tous ,
Voila apres avoir deja eu pas mal de soucis avec mon espace 2 essence de 96 (env 120000KM)et pensant etre desormais tranquille apres toutes ces reparations ...
Voila que l 'embrayage m a laché en plein sur le periph ..aux hrs de pointe en plus ...
depuis 1 mois environ la voiture vibre qd je depasse 90km/h.
J ai pensé que ça pouvait attendre un peu pensant que ça pouvait etre dû a l abscense d un plomb sur la roue , mais maintenant je me demande
si cela peut avoir un lien avec la casse de l embrayage ?
Je voulais aussi savoir a combien revenait environ le changement d un embrayage ?...
pieces +main doeuvre ?
Merci d avance ,
fanfan,
Merci d avance ,
fanfan,
non pas pour moi ayant eu le même tour avec une super 5 le symptome est lorsque tu accélére le moteur monte dans les tours mais la vitesse de la voiture ne bouge pas tout de suite
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
J'ai eu ce souci .pour moi ce que tu decrie c'est des que tu roule un peu vite tu as l'impression que la voiture saute de devant et il t'es impossible de la tenir si tu accelaire et bien cela ne vient pas de l'ambrayage deja pour controlé ton ambrayage tout bete tu te met en 3ème avec la frein de parking sérré a mort et tu essaye de partir si ton ambrayage est bon tu doit callé sinon le moteur tourne encore et la tu es sur environ 800€ piece et main d'oeuvre de memoire mais le mieux c'est de ce renseigné . sinon pour ton affaire de vibration c'est un cardan qui est en train de te laché plutot un tripode comme il appele ca chez renault ca ce repare mais vaux mieux faire un echange standard du cardan c'est plus rapide.. achanger 30 minutes
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Bonjour, contacte : Auto-Passion 56 Rue Lambrechts 92400 Courbevoie--0147885571
Multimarque, pas cher et excellent boulot.
Je fais entretenir mes 2 Espaces dans ce garage et je n'ai noté aucun problème, je roule 50000Km/an
@+ Bernard
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
[quote="Rodeo";p="94238"]Salut
J'ai eu ce souci .pour moi ce que tu decrie c'est des que tu roule un peu vite tu as l'impression que la voiture saute de devant et il t'es impossible de la tenir si tu accelaire et bien cela ne vient pas de l'ambrayage deja pour controlé ton ambrayage tout bete tu te met en 3ème avec la frein de parking sérré a mort et tu essaye de partir si ton ambrayage est bon tu doit callé sinon le moteur tourne encore et la tu es sur environ 800€ piece et main d'oeuvre de memoire mais le mieux c'est de ce renseigné . sinon pour ton affaire de vibration c'est un cardan qui est en train de te laché plutot un tripode comme il appele ca chez renault ca ce repare mais vaux mieux faire un echange standard du cardan c'est plus rapide.. achanger 30 minutes[/quote]
Salut ! Non a priori ça n est pas les cardans vû qu elle ne fait pas de bruit ds les virages ...
plutot une vibration ...aussi bien a l arriere qu a l avant mais un peu plus a l arriere tout de même . En ce qui concerne l embrayage , il est HS la pédale ds le vide ! ...
Je suis dégouté , ça remet en cause mes vacances prevues fin aout pffffff
Re: La poisse !
si tu connait un bon mécano commande les pièces sur oscaro et fait le faire moi c'est se que j'avais fait pour ma super 5
kit d'embrayage entre 116€ et 168€ donc a toi de voir
niveau garantie tu a celle de la pièce et tu peut te faire rembourser sans souci si se n'est pas les bonnes pièces
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Salut fanfan75
Les vibrations ressenties ont de fortes chances de venir des cardans mêmes s'il ne font aucun bruit
lorsque les roues sont braquées à fond.
En effet c'est le côté sortie de boite qui est usé, pas le côté roue.Pour s'en assurer il suffit de saisir l'axe et de sentir s'il a du jeu en le secouant de haut en bas côté boite.
Sil a du jeu il est bon à changer.
L'embrayage est a tester comme l'indique rodéo.
Si la pédale s'enfonce à fond sans aucun effet, c'est plutôt un problème de cable cassé ou de son accroche sur le doigt d'embrayage.
Re: La poisse !
.... commences par vérifier le câble![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
de toute façon on ne peut pas se tromper si la pédale est au sol c'est le câble sinon si la pédale est ok mais que la voiture ne bouge pas c'est l'embrayage y a pas a tergiverser là dessus
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Re: La poisse !
Bon jai vérifié le cable avec un voisin bricoleur à priori le cable dembrayage est enclenché vers le haut et qd on le tient sous le capot tout en bougeant la pedale il y a du jeu donc....d apres lui ça ne seraity pas le cable qui a laché mais plutot l accroche , le pignon enfin je ne sais pas comment ca s appelle .
Dois je donc acheter un kit embrayage et tenter de le faire monter par un p'tit garage ou autre ? Dapres mon ami le souci de l embrayage peut etre en rapport avec les vibrations ... à verifier !
Re: La poisse !
Re: La poisse !
+1, tu n'as pas l'air d'être trop calé en mécanique, commence par faire essayer ta voiture par un petit garagiste sérieux, çà existe.
Ensuite en fonction du diagnostique tu aviseras, n'achète pas de pièces avant de savoir quel est ton problème surtout si tu ne peux pas les monter toi même.
Dernière modification par Pilou29 le 01 août 2009, 01:52, modifié 1 fois.
Re: La poisse !
je pense que tu devrais aller voir un mecano , un vrai
bon courage
bon courage
:shock: :shock: http://sylv1bdx.skyrock.com/ :shock: :shock:
[b]SITE DE MON ESPACE[/b]
