trappe carburant
patbreizh
trappe carburant
Message non lu par patbreizh »
Le contacteur électrique de ma trappe à carburant se bloque en position "verrouillé" de temps en temps m'empêchant d'ouvrir cette trappe a essence , savez vous me dire par quel endroit on accède à ce contacteur pour le changer
d'avance merci
Pat
patespace
Re: trappe carburant
salut,
ça m'est arrivé: le miens ne se verrouillait plus
il faut démonter l'habillage intérieur de l'aile
il y a une tige en plastic qui fait le verrouillage (au bout d'un petit moteur electrique)
moi j'ai demonté le tout (percé les rivets)
celui des espaceII est le meme ques les espaceIII (les 1er?)
dans une casse auto pour 5 ou 10 zoro :wink:
de quelle année est ton espace?
renseigne ta signature:
clic "profil" puis "profile" puis "signature" .... cela permet de savoir de quel véhicule tu parle.....
patbreizh
nickel
En effet par la garniture du passage de roue arrière on y a cces , même pas besoin de le démonter , juste le plier , puis a l'aide d'une clé de 16 par la trappe essence défaire l'écrou qui le tiens .
Ensuite récupérer l'ensemble par le passage de roue , le miens je l'ai juste dégrippé, un coup de papier de verre sur les contacts oxydés et un peu de lubrifiant et c'est repartis , merci bien
pat
Espace 3 "The Race" DCI de 2001
patespace
ok, de rien 8)
il me semble que sur le tient c'est pas le meme que le miens ou les espaceII
