Barres de toit Espace IV
mike68
Message non lu par mike68 »
Bonsoir à tous
J'ai trouvé pour mon Espace IV des barres de toit de couleur bleu lumière mais par contre mon véhicule n'en était pas équipé.
Je me demandais si c'était normal que je n'arrive pas à les mettre
j'ai bien entendu enlevé les caches sur le toit.
Il y a t il des glissières à mettre sur le toit pour un Espace IV qui n'avait pas de barres de toit
Merci à tous pour vos réponses
Espace 2 Cyclade Essence 240000 km EN VENTE : [color=red]VENDU[/color]
Espace IV Expression 2.0 DCI 130 12/2006 [color=blue]ARRIVEE[/color]
RECHERCHE UN SIEGE ANTRACITHE T[color=blue]ROUVE[/color], BARRES TOIT BLEU LUMIERE
Losren
Finition : Initiale / Paris
Re: Barres de toit Espace IV
Message non lu par Losren »
Oui,il y a des glissières. On en parle un peu ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10884
Denis
Message non lu par Denis »
Oui il y a des glissières.
Il faut démonter les garnitures en plastique d'origine pour les remplacer par des glissieres métaliques. Elles se fixent dans les mêmes trous avec les mêmes vis.
Ca peut se trouver à la casse
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
schoumtof
Message non lu par schoumtof »
Une question : on m'a donné des barres de toit, je les mets sur la glissière mais je trouve qu'elles coulissent dessus même une fois lockées (difficilement mais j'arrive à les bouger).
Est-ce normal, sinon comment puis-je y remédier ?
Merci.
[i][b][color=blue]Grand Espace IV 2.2DCI 150CV Privilege Bleu Orage avec toit ouvrant Boite 6 (12/2004 123 500Km)[/color][/b][/i]
Denis
Je pense que ce sont les mécanismes de verouillage qui sont usés. Je pense que ca se démonte, mais je n'en suis pas sur qu'il y ait des pièces détachées pour cela
Denis
Les miennes, elles ne bougent pas du tout. Tu es sur du modèle des glissieres versus barres de toit ?
On n'est pas l'abri de plusieurs couples, incompatibles entre eux. C'est assez du Style de Renault de faire ca
schoumtof
[quote="Denis";p="95083"]
Tu es sur du modèle des glissieres versus barres de toit ?[/quote]
Je vois pas ce que tu veux dire^^, ce que je peux dire c'est que dessous les barres de toit il y a des espèces de vis à l'horizontal qui entrent dans la glissière et quand tu lock, elles remontent pour entrer en contact avec la glissière.
Denis
ce que je veux dire, c'est qu'il peurrait y avoir des couples rails + barres, avec par exemple des largeurs ou épaisseur de rails un peu différentes.
Ce n'est qu'une supposition. L'autre possibilité c'est l'usure
schoumtof
Je penche plutôt pour la deuxième solution : l'usure.
Je trouverai une parade^^
Merci, je vous tiens au jus ;)
schoumtof
Ayé j'ai eu mes barres de toit peintes !
Alors pour que les barres ne glissent plus une fois lockées, j'ai inséré une rondelle juste au dessus de la petite plaque où se trouve les 2 espèces de vis à l'horizontale (j'ai ôté les rondelles clips seul démontage éffectué) et ça tient bien maintenant :)
