Code autoradio
Code autoradio
Je voulais savoir si il y avait un code d'activation à rentrer dans l'autoradio, après avoir changer la batterie, sur un espace 3 The Race avec le chargeur CD dans la boîte à gants.
Merci.
Merci.
- scsi_man
[quote="Brunold";p="7810"]
Merci.
Oui et de souvenir il est inscrit sur le bouquin d'utilisation du system auditorium ou autre papier. (c'est à la maison et j'ai un doute qu'en au papier exact)
Merci.
Re: Code autoradio
Merci pour la réponse. L'ancien propriétaire me dit qu'il n'y en a pas, mais il n'a jamais changé la batterie.
Re: Code autoradio
si tu n'as pas le code, va chez Renault avec ta carte grise, ils pourront te donner alors le code!!!!!
[quote="scsi_man";p="7814"][quote="Brunold";p="7810"]
Merci.
Oui et de souvenir il est inscrit sur le bouquin d'utilisation du system auditorium ou autre papier. (c'est à la maison et j'ai un doute qu'en au papier exact)[/quote]
As-tu retrouvé ou était inscrit ce code ?
Merci.
- scsi_man
[quote="Brunold";p="8417"]
Merci.
Pas regarder, mais je jette un coup d'oeil asap
Merci.
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
Re: Code autoradio
- Satanas
Re: Code autoradio
salut,
normalement il n'y a pas de code, au moins sur le mien grand espace III RXE 1998, puisqu'il n'y a pas d'autoradio, tout est dispaché dans l'auto
J'ai déjà changer la batterie et l'"autoradio" ne m'a pas demander de code, il se rallume par contre il faut rerentrer les stations.
- Satanas
Re: Code autoradio
j'ai oublié c'est un audithorium avec chargeur dans le coffre
Re: Code autoradio
Donc, moi ça doit être pareil puisque j'ai la version auditorium mais avec le chargeur dans la boîte à gants ?
- Satanas
Re: Code autoradio
le plus simple c'est de débrancher la batterie et voir.
si il demande un code va chez renault avec le carte grise et une piece d'indentité.
Mais normalement y a pas de code d'activation, puisqu'on ne peut pas voler l'autoradio a moins de tout dépouiller sachant que les connectique sont spécifique a ce systeme pioneer.
Re: Code autoradio
Merci pour toutes ces réponses, je verrais bien le jour ou je changerais de batterie.
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Bjr à tous
J'ai un Espace III 2.2 DCI 130 CV mise en service le 26/11/2001 équipé avec un auditorium avec changeur Pionner dans le coffre je peux affirmer qu'il n'y a pas de code car à chaque débranchement de batterie l'ensemble redémarre sans problème.
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
- scsi_man
Re: Code autoradio
