Panne clim direction et alternateur.
bonjour à tous
Voila ma première panne "sérieuse"...
Vite fait bien fait: j'ai perdu la direction assistée, la clim et l'alternateur avec allumage des voyants "batterie" et "stop"!
J'ouvre le capot, la courroie qui entraine tout ça est toujours là mais ne tourne plus
Direction mon concessionnaire (sans assistance... de direction ) qui me dit que ce serais la poulie de vilebrequin et que c'était fréquent. J'attends confirmation et devis demain...
2 questions:
-Vous en pensez quoi de ce diagnostic?
-Est ce que cela peut avoir un rapport avec l'EGR condamnée, je pense pas mais je demande quand même avant d'annoncer ça à mon garagiste
2 questions:
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...je ne connais pas les III, mais sur le II c'est la poulie Damper.... (sur le villebrequin)
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Kaikot
Re: Panne clim direction et alternateur.
Voici mon idée
Les voyants batterie et stop correspondent à ton alternateur qui ne tourne pas.
La courroie d'accessoire entrainent la clim, l'alternateur et la DA.
La courroie d'accessoire elle est entrainée par la poulie de vilebrequin.
D'une expérience précédente lorsqu'un élément de la courroie coince comme un galet ou autre la courroie continue de tourner jusqu'a la rupture (par frottement), exception faite de la précédente poulie de vilebrequin qui entraine le tout.
Donc je regarderais comme l'a dit ton garagiste de ce coté effectivement.
Cette poulie est simplement serrée par un ecrou et il n'y a pas de crantage donc si le maintient n'est plus assez fort est doit glissée dans son logement.
Je suis plutot d'accord avec ton garagiste.
J'espère t'avoir aidé sans mettre trompé.
Bon courage
Bon courage
Renault Espace III 2.2Dt RXE 1998 280000 kms
Renault Laguna III 2.0 DCI150 Priv 120000 kms
Chrylser grand voyager 2002 2.2TD 130000 kms
- Zorglub1975
Ou bien rupture de la courroie d'accessoire tout simplement non ?
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
Pas de rupture non, elle est toujours là et en un seul morceau
La logique de la poulie Damper m'a l'air bien. Reste à voir si elle est cassée ou simplement dévissée...
Je verrais ça demain.
- Kaikot
Je vois que ton espace à 120000, n'est ce pas le Kilométrage pour changer les courroies sur ton modele ?
Courroies déjà changées, merci quand même
D'ailleurs, et si c'était un mauvais serrage de la poulie après remplacement de la courroie? A méditer...
- patespace
si j'ai retenu la leçon:
sur les dci la courroie d'accessoire entraine la DA, la clim et l'alternateur
sur les dt elle entraine la même chose, mais il me semblait qu'il y avait une différence!?
.... c'est pas au niveau de la pompe à eau??? au niveau de ce qu'entraine la courroie de distri!?
je crois que sur les dci elle entraîne la pompe à eau en plus
Non Niju_69, elle n'entraine pas la pompe à eau sur les DCi. Je le sais j'ai fait 30 km sans et ça n'a pas chauffé
- Kaikot
Alors ton Espace a été reparé ?
Non
Cause week end du 15 aout, mécano débordé, pas eu le temps de regarder...
Lundi
Pas grave on avait prévu de se la glander ce week end
Lundi
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Salut tous, j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi sert que cette foutue poulie soit si fragile... Pourquoi ce cahoutchouc?
et pourquoi est-ce si cher??
fin du HS
Le kit courroie d'accessoires, m'avait coûté avec la pose la modique somme de 470€ il y a deux ans, rupture courroie, grippage galet 50 000 après chgt de courroie de distri.
fin du HS
slt ,
le damper (caoutchouc) sert juste a "amortir" les chocs/accoups,pourquoi c'est cher faire racker les pigeons comme nous
Cher, tout est relatif... Environ 150 euros HT. Je risque d'en avoir pour plus cher de main d'oeuvre
Cela dit, j'aurais la facture demain matin, j'en ai profité pour faire voir ma 1ere qui saute... Une histoire de biellette à 70 euros et 15 mn de MO
Je vous donne le détail demain dans la journée
- Satanas
[quote="olivierd";p="95875"]Salut tous, j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi sert que cette foutue poulie soit si fragile... Pourquoi ce cahoutchouc?
fin du HS
Le kit courroie d'accessoires, m'avait coûté avec la pose la modique somme de 470€ il y a deux ans, rupture courroie, grippage galet 50 000 après chgt de courroie de distri.[/quote]
[quote="gwenTXE";p="95880"]slt ,
le damper (caoutchouc) sert juste a "amortir" les chocs/accoups,pourquoi c'est cher faire racker les pigeons comme nous [/quote]
Je prends la 2ème solution.
Je doute que ça ammortisse grand chose, vu l'étroitesse du caoutchouc. La courroie en elle-même doit être plus "élastique"
fin du HS
Voila, espace récupéré, on se sent pus léger... Un peu comme le porte monnaie
564,93 euros...
Bon, il y a 100 euros de biellette de reprise de couple qui n'a rien à voir avec la panne mais qu'il fallait faire de toute façons.
Sinon, 170 euros de poulie, 120 euros de courroie (fallait-il vraiment la changer?) et 90 de MO... La TVA et un galet: le compte est bon!
Bon en cadeau bonus j'ai eu l'activation de l'ordinateur de bord
564,93 euros...
cool pour toi au moins il reroule
renault espace III 2.0l 16s rxt modele 2000 et 158 000 kms
renault Laguna II 1.9 dci 120 cv initial de 2002
2 renault 21 2l turbo de 89 et 92 bleu 449
- patespace
arff, valait mieux en profiter pour la changer la courroie s'il la démontait!
Oui, en fait, après avoir farfouillé dans les factures de l'ancien proprio il se trouve qu'il ne l'avait pas changée lors du changement de la distri.
Donc ça va, tout roule et c'est l'essentiel
salut moi aussi depart en vacances en espagne debut aout. et poulie damper hs cela ma coute 300€ poulie + mo chez un garage peugeot en espagne.
heureusement le reste des vacances et le retour se sont bien passer
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
[quote="Satanas";p="95903"]
fin du HS
tout a fait sa n'amortis pas grand chose par contre caoutchouc contre caoutchouc cela donne ne dérape pas donc meilleur rendement pour tout les accessoire
fin du HS
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Slt ,
si déja vous savez pas !!!
(extrait d'un site :)La poulie damper - appelé aussi poulie de vilbrequin - est toujours en sortie de prise de force et donc le plus souvent directement sur le vilebrequin.
Le mot Poulie damper veut dire poulie amortisseur - elle amortie les chocs et les contraintes du moteur.
Le couple des voitures diesel augmentant de génération en génération (par exemple les diesel hdi, dti et tdi), les contraintes du moteur obligent la poulie de vilebrequin d'amortir souvent et brutalement. L'utilisation fréquente et brutale du couple moteur est la cause de défaillance de cette poulie.
Généralement, la poulie est métallique d'un côté et en matière caoutchouc (d'amortissement) de l'autre côté. Puisque le côté amortisseur - le caoutchouc qui s'use - est toujours à l'intérieur (plaqué contre le vilebrequin), l'usure est difficilement détectable à l'oeil.
Merci pour ce rappel technique
Moralité, pour préserver la dumper, éviter les grosses accélérations et le rétrogradages violents
Conduite souple quoi
[quote="Rhept";p="100623"]Merci pour ce rappel technique
Conduite souple quoi [/quote]
.... c'est aussi vrai pour préserver tout le reste
