Compatibilité étrier de frein espace I type 2
- Babar
Je dois changer l'étrier de frein avant droit sur mon espace 2.1 TD de 90 (Girling) ... Il semble ne pas revenir correctement ce qui provoque une usure prématurée de mon disque et de l'une des 2 plaquettes (neuf tout ça, sniff !!) mais je n'en trouve pas dans les casses auto des environs. Pouvez vous me dire si les étriers de freins de R25, R21 ... ou autres peuvent être compatibles ???
Merci d'avance
Merci d'avance
bonjour, tous les espaces de 84 à 91, sur
pour les autres ??
au prix vendu des budwer sur oscaro...cherche pas...
un kit de réfection à faira soi-même et pas compliqué : environ 30 euros pour faire les deux étriers (conseillé)
pour les autres ??
- Babar
Re: Compatibilité étrier de frein espace I type 2
Merci pour la rapidité de ta réponse. Budwer ??? C'est une marque ???
- Babar
Oups ! je viens de visiter oscaro.com. Budwer est donc une marque ... C'est bien ? J'aurais un faible pour les kits de réfection plus économique mais je résultat est il identique ? Tu dis que c'est simple, mais encore ? Dernière question, je ne l'ai pas trouvé sur oscaro ... Où puis-je les trouver ?
Merci d'avance
Merci d'avance
j'ai trouvé chez Automéka en belgique
l'autre côté, j'ai mis un budwer; pas de souci...
mieux vaut faire les deux...pour l'équilibre
- Babar
Fort de tes conseils j'ai regardé sur oscaro ... Ils proposent un certain nombre d'étrier. Pour être sur de ne pas me tromper je les ai appelés, donné le type mine de l'espace ... Et là le conseiller technique me répond qu'il ne peut pas m'aider, il faut que j'appelle Renault pour avoir, en fonction du n° de série de ma voiture, le n° constructeur de la pièce pour qu'il puisse me conseiller le bon produit ...
Je me vois mal demander à Mr Renault le n° de pièce pour que je puisse l'acheter chez un concurrent ???
Aurais tu une solution à me proposer ...
mets ici le type mine et le numéro de fabrication (T0......) ou K0...... sur la plaque ovale.
avec ça, on peut te donner la référence renault de la pièce et tu pourras renseigner Oscaro.
vincent
vincent
à priori, pour 06/90, un J8S (J115)
référence Renault : (G)77 01 201 664 et (D)77 01 201 665
ce sont les mêmes pour essence et diesel...de 84 à 91, y'a qu'une sorte...
le droit, y'avait plus en stock quand j'ai refait le mien
et ils n'en n'ont plus apparemment dans leur référence, seulement des gauches...
- Babar
Merci,
Je prendrais les infos sur la plaque ovale demain.
- Babar
En fait je regardais les bosch ...
- Babar
J'ai donc regardé la plaque ovale :
J115
100
T054356
Si j'ai bien compris il est sorti de l'usine MATRA ... Mais le 100 entre le J115 et le T05... correspond à quoi ?
Enfin c'est secondaire, mon problème actuel c'est mes étriers de freins ...
Encore merci pour ton aide.
J115
100
T054356
100 = équipement "France", il y a un décodage de plaque ovale dans les post-it
- Babar
Merci ORVAL56, peux tu me confirmer les références que tu m'a données, demain je commande les pièces ..
ce sont celles données par dialogys en donnant tes coordonnées de ta plaque ovale.
renault ne saurait faire mieux...
