[RESOLU]Feux avant droit éteint
warglaya
Message non lu par warglaya »
j'ai de grave souscis avec la fonction recherche (toujours vide)
, si le sujet est traité je m'en excuse , et merci de m'orienter dessus.
Sinon, je roule essentiellement de nuit, la marmaille dort et je tire comme cela de long trajet.
samedi en rentrant, je roulait depuis 1h30 environ quand je vois le feux av droit s'éteindre.
pas de souci j'avais juste 8 ampoules de rechanges.
bref j'attend le prochain parking, et commence par inverser l'ampoule de croisement avec le phare (2 h1 pour moi)
mais la rien l'ampoule ne s'allume pas,
je remet l'ampoule de phare dans le phare allume les phares, elle fonctionne
je vais cherhcher une ampoule dans le coffre,
toujours rien!
apres 20 min d'essais infructueux, je repart en y réfléchissant,
je me dit et si cela venait d'un souci de masse(?),
je m'arrete à nouveau, (ca fait encore chuter la moyen tous cela!)
en branchant la masse des phares sur les codes, je saurais d'ou cela vient?
mais le fils es trop court,
je branche donc l'alim du code sur le phare,
rien!
il me reste donc à checker les branchements avec un voltmetre,
mais ce que je n'explique pas c'est pourquoi cela marchait , puis plus rien,
pourquoi le droit et pas le gauche,
et dans la bataille j'ai perdu les anti brouillard avant (juste un fusible je crois ou une soudure dans le comodo, déjà réparé une fois)
je prends toutes les idées de la terre (une méthode systémique)
Dernière modification par warglaya le 27 août 2009, 09:28, modifié 1 fois.
La vitesse tue : Utilisez Windows...[img]http://smileydatabase.com/s/97.gif[/img]
Espace III 2.2DT RXT 2000 145000 Km
[size=67]Corsa 1.4 City Pack élec 1996 130000 Km
205 XAD zero option 1991 120000 Km
Africa Twin 1991 90000 Km
Transalp 1987 98000 Km[/size]
185 46 61 130 36
patespace
Re: Feux avant droit éteint
salut,
en 1er et le plus simple regarde si t'as du jus avec un voltmètre a la fiche de l'ampoule
en 2em muni toi du schéma pour bricoler (c'est plus compréhensible)
edit: la veilleuse fonctionne?
warglaya
[quote="patespace";p="96496"]
oui oui
edit : en cherchant le post sur la fermeture de porte avant avec le cylindre qui se ballade, je tape "porte avant" dans la recherche et je tombe sur :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=12378
trop fort ce mauvais oeil
je suis aussi la bas du coup
sinon il y a un tuto sur l'utilisation de la recherche?
parce que je ne trouve jamais
185 46 61 130 36
patespace
[quote="warglaya";p="96498"]
parce que je ne trouve jamais[/quote]
non, et en plus la fonction rechercher déconne,
donc si tu ne trouve pas: demande
....mais cherche un minimum avant de demander :wink:
warglaya
[quote="patespace";p="96518"]
ben voila ca fais une heure que je recherhce le post sur le cylindre de porte avant (celui qui fait qu'elle reste ouverte)
le l'ai vu j'en suis sur et je trouve plus
si te le voie je suis preneur.
185 46 61 130 36
warglaya
Re: [RESOLU]Feux avant droit éteint
Suite a de nombreuses recherches infructueuses, (encore merci à Pontiac de m'avoir ouvert les yeux sur le tuto des tutos)
je suis tombé la dessus
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?t=2620 (merci à romop36)
fort d'une journée merdique, j'ai laché nos invités en gougeat pour aller farfouiller sous le capot.
dans la boite à fusible moteur deviner quoiqu'il y a?
un relais rouge et 3 fusibles normaux (genre pas maousse à 60 ampère, non comme ceux coté passager)
2 de 15 et 1 de 20,
c'est franchement pas hyper accessible avec mes petit doigt de bucheron, il a fallu que je les retire un par un pour constater que forcement c'était celui de 15 du milieu qui était grillé
ensuite je test avec une nouvelle ampoule, touti ok,
puis l'ancienne rien,
je penche donc pour une déficience de l'ampoule qui a du se mettre en court circuit
il faut avouer que j'ai investit dans de la taupe qualité chinoise avec des ampoules bleutés (ma fois pour en avoir mis un peu partout (africa , corsa ) depuis un bout de temps, cela ne m'était jamais arrivé, d'autant que l'autre à bien vecu)
maintenant comme dit dans le lien l'ambiance peut jouer un role et elle est 'légèrement' différente entre les deux feux.
bref je crois savoir d'ou cela venait, je surveillerai promis.
merci pour vos pistes
185 46 61 130 36
patespace
[quote="warglaya";p="96956"]...je suis tombé la dessus
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?t=2620 (merci à romop36)...
merci pour vos pistes[/quote]
voici le lien avec l'adresse de passion-espace-club.com:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=2620
:wink:
