test sonde lambda
cb
test sonde lambda
Message non lu par cb »
salut tout le monde
j'ai toujours un pb avec le voyant defaut injection de mon espace 2.2 ess 1991
- j'ai teste toutes les connexions qui vont au calculateur (arrivees de sondes, alim, etc...)
- il ne me reste plus que la sonde lambda
elle delivre un tension de 0.3v à 0.7v en oscilant toutes les seconde
apparement elle fonctionne meme si elle est vieille 100000 km env
la question qui tue , une sonde hs fait elle allumer ce voyant defaut inj alors qu'aparement , elle fonctionne ?
l'autre quetion : y a t il qq habitant le 78 qui aurait une sonde lambda hs mais qui ne fait pas allumer le voyant qui pourrait me la preter pour que je puisse tester tout ca et apres en racheter une neuve.
sinon je cherche qq idees
mon espace demarre bien qq soit le temps
la conso est de 11 l env
j'ai fait une reset du calculo de plusieurs facon
debranche la baterie 1h
oui le plus sur le moins
merci d'avance
cb
r14tl,r14ts,visa gt,bx gti,bx gti
espace I td (beurk le gaz oil)
espace II 2.2
ducati 600 , 750 ktm 250
espace II 2.2 1994 180 000 KM inj deka
MATRA MURENA 1.6 1983 110000 km
http://membres.lycos.fr/moteur2temps/
Lhorna
Re: test sonde lambda
Message non lu par Lhorna »
les sonde c'est assée compliqué moi sur l'essence je consome 9 a 10 litre et sur le diesel 6 a 7 litres
a mon avis on consome trop :(
sur l'essence j'ai une petite fuite au colecteur d'échapement ce qui fait que la préssion et la température n'est pas optimum j'ai vue sur un site que la température de fonctionement de la sonde est de 400° " a vérifier " pour cela tu peut soit triché en métant un isolant autour de ta sonde et de ton echapement pour augmenté la T° ou bien monté de l'életronique pour modifier le voltage généré par ta sonde
moi j'ai acheté ça sur ebay Image
car je veux testé un pantone mais le temps me manque :evil:
cb
salut et merci
mais je voudrais juste que ca marche "normalement"
et surtout savoir pourquoi ce voyant ne s'eteind pas
a+
cb
espace II 2.2
Lhorna
commence par la changé 100 000 a mon avis elle ne fait plus son travail
apres si le probleme persite tu a soit la sonde de température soit un mauvais contact qq part
cb
c'est sympas mais vu le prix , je prefere etre sure que ca vient de la
je voudrais savoir si le voyant defaut s'allume quand la sonde lambda est hs
espace II 2.2
cb
quant a la sonde , elle est ok ainsi que les autres
pour le faisceau , j'ai teste toutes les arrivees au calculo
question bete : l'alarme si elle est hs fait elle alumer ce voyant (on ne sait jmais avec une renault !)
espace II 2.2
Lhorna
peut etre pour l'alarme mais en principe tu ne pourais meme pas démaré par contre une sonde lamda de 100000 Km est a coup sur en fin de vie il sufi que tu ai mis du remétalisant pour l'avoir polué et quelle ne face plus son travaille moi si je consomais 11 litre j'aurais commencé par la sonde tu peut en trouvé sur le net pour pas trop cher ;)
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt ,
moi avec des problemes d'injecteurs et de pollution mon voyant (si j'en ai un ????) ne c'est jamais allumé .Je pense qu'il faudrai vraiment que tu est un cable sectionné pour avoir un "trés" gros défaut.Il y a beaucoup de post avec des soucis de lambda et personne (a ma connaissance.... :lol: ) ne c'est plaint d'un voyant allumé mais plutot des ralentis instables ect....
Lhorna
bon moi je vien d'embalé ma lambda et le conduit d'échapement dans l'alu et la laine de roche j'ai 1000 borne a faire on vas voir si la température de la sonde change la conso ;)
cb
ah enfin la reponse que j'attendais
donc ce n'est pas parce que le voyant est allume que la sonde lambda est hs ni que la sonde hs fait allumer le voyant ....
bon
je vais tester le capteur de cliquetis
qui sait
a+
cb
espace II 2.2
cb
alors j'ai echange ma sonde lambda avec une qui ne fait pas allumer le voyant au tableau de bord
- aucune difference
j'ai change le capteur de cliquetis
- pareil
toujours ce voyant allumé meme apres plusieurs reset
les seuls appareils d'origines sont les injecteurs
ils font 2.4 hom
alors là , je ne vois plus du tout
est il possible qu'un injecteur soit vu hs par le calculateur alors que sa resistance est ok ?
a+
cb
espace II 2.2
gwenTXE
slt ,
je pense pas ,ayant déja eu un injecteur HS (ess.) qui ma foutu une merde pas possible (mode dégradé,fumée noir a faire palir un gazoul :lol: ,ect......) et pas une lumiere allumée.Essaye de trouver un autre calculo pour voir
Lhorna
c'est quoi la ref de ton calculateur j'en ai deux de rechange ;) desolé pour mes réponce mais j'ai jamais eu ce genre de probleme
Rodeo
finition : [Aucun]
Message non lu par Rodeo »
sur mon master j'ai eu ce genre de defaut
"defaut injection " le voyant s'alume et le moteur se coupe c'etait un diesel et bin c'etait un injecteur qui etait HS lorsqu'il etait chaud l'injecteur ne repondais plus et le calculot en deduisait qui manquais un injecteur ... panne resolut apres changement de l'injecteur...
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
cb
pour la ref je vais regarder ca aujourd'hui
pour ce qui est de l'injecteur , il n'y a pas de coupure
la conso est normal , il demarre bien
je ne sais plus quoi verifier
a+
cb
espace II 2.2
cb
alors la ref est 77 00 851 739
et s 1008201011b
bendix
voila
a+
cb
espace II 2.2
