centralisation et clignotant
zakat003
Année : 2011
Message non lu par zakat003 »
Salut à tous,
c'est pas un souci ah ah, quelques fois on se repose quand meme un peu.
Enfin, quand je ferme et ouvre avec la cmde a distance, j'ai pas les clignotants qui s'allument, est ce un defaut, ou c'est une option etant donne ma finition.
Si option, savez vous comment l'installer.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
patespace
Re: centralisation et clignotant
salut,
a mon avis, c'est uniquement sur les espaceIII multiplexés,
soit les espaceIII a télécommande HF (Haute Fréquence)
toi tu dois avoir l'IR (Infra Rouge), comme moi, laquelle il faut "viser" la centrale! :lol: :evil:
les cligno, c'est pratique, pour le visuel et la HF, pour les nerfs! :lol:
maintenant, je me pose la question si c'est pas possible de monter du HF à la place de notre vieille IR??? :roll:
edit: pour savoir si votre espaceIII est multiplexé, cliquez >> ici << :wink:
[quote="patespace";p="97125"]salut,
edit: pour savoir si votre espaceIII est multiplexé, cliquez >> ici << :wink:[/quote]
C'est tout à fait çà !!...
Le plus simple est de monter le kit comme l'a fait Axel...
netkoh
Message non lu par netkoh »
en faite quand tu n'as pas les clignottants quand tu ferme ta voiture ou l'ouvre a distance, c'est que tu as mal fermée une porte (ou hayon ouvrant suivant finition). Donc vérifie bien d'avoir tout fermé et normalement tu aura les clignotants, c'est un moyen aussi de vérifier si tout est bien fermé.
@ plus :-)
Oui, mais uniquement si multiplexé :wink: sinon, comme l'a rappelé Pontiac il existe des kits HF très efficaces pour remplacer une télécommande IR et ne pas galérer pour ouvrir.
patespace
[quote="pontiac";p="97131"]
Le plus simple est de monter le kit comme l'a fait Axel...[/quote]
tu n'aurai pas le lien, je ne trouve pas!? merci
[quote="patespace";p="97160"]
tu n'aurai pas le lien, je ne trouve pas!? merci[/quote]
bin moi non plus... faut fouiller sur les sujets du II je crois vu que la recherche ne donne rien... :roll:
patespace
la fonction "rechercher" a l'air de re-marcher!?
le sujet d'axelboom est là: https://www.passion-espace-club.com/view ... elecomande
[quote="patespace";p="97181"]la fonction "rechercher" a l'air de re-marcher!?
le sujet d'axelboom est là: https://www.passion-espace-club.com/view ... elecomande[/quote]
Oui voilà c'est ce sujet là...
patespace
bon, j'ai trouvé le kit là sur ybé:
http://cgi.ebay.fr/PREMIUM-Kit-Telecomm ... 286.c0.m14
ça tombe bien des gars l'ont fait mais sur des citron zx...
http://citroen-compactes.forumsclub.com ... 889-40.htm
ça a l'air d'etre rapide à monter et tres efficace!
edit: le boitier fait 9cm de long, 7cm de large et 3 cm d'épaisseur
zakat003
Année : 2011
bon je vois ça vous a occupé au moins une journée.
Merci pour les réponses, le mien n'étant pas multipléxé, je n'ai donc pas ça.
C'est vraie qu'il faut viser juste mais surtout faut vérifier si ça à marché en ecoutant, alors que d'attention juste pour ouvrir une porte. la commande n'etait elle pas la pour simplifier :-)
je vais aussi voir ce kit HF. merci encore
Zakat003
Mohamed
patespace
[quote="zakat003";p="97462"]...faut vérifier si ça à marché en ecoutant, alors que d'attention juste pour ouvrir une porte. la commande n'etait elle pas la pour simplifier :-)[/quote]
:?: j'ai pas compris ton message :?:
zakat003
Année : 2011
patespace a : "j'ai pas compris ton message"
disons que c'est lassant de tendre l'oreille pour savoir si les portes sont bien ouvertes (avec la commande IR). sans oublier que ça fait mal aux doigts de tirer fort sur la poignée (pensant que c'est ouvert) et de partir dans le vide avec les doigts qui rippent sur la poignée :x
Zakat003
Mohamed
