Voilà, la montée et la descente des vitres electriques arrières depuis les places arrières fontionnent normalement, par contre depuis la place du conducteur je n'ai que la descente qui fonctionne !!!! (les deux vitres).
Si qqun à déjà eu ce problême je serais interressé de savoir la solution qu'il a trouvé.
J'ai testé les boutons de commande avec un ohmmètre mais ils sont bons...
Dans l'attente de vos réponse, bonne route et roulez prudemment.
PB vitres arrière electriques
2.2 DCI 130 CV THE RACE version allemande
06/2002 145000 kms
06/2002 145000 kms
- patespace
Re: PB vitres arrière electriques
salut,
avant d'ouvrir un nouveau sujet, il y a la fonction "rechercher", mais elle n'est pas tres efficace en ce moment!?
si t'as le soucis pour commander les 2 vittres arrière depuis la commande avant, dans le passage de la porte conducteur, il doit y avoir un fils de coupé
faut le trouver et le réparer
ce phénomène de fils de coupé dans les passages de porte est tres fréquent sur beaucoup de voitures....
zakat003
- Année : 2011
verifie aussi ton bouton en le branchant sur l'autre circuit (si c'est possible)
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
- patespace
@ alf369,
tiens nous au jus stp
Désolé de la réponse tardive, pas trop eu le temps en ce moment.
Pour le test des boutons, celà n'est pas possible car ils ont tous un detrompeur propre (les 4 avant et ceux des autres portes).
J'ai regardé les fils du passage de porte conducteur et ceux des portes arrières mais tout semble en ordre.
Je vais essayer quelques manip avec un multimètre pour tester les différentes lignes electriques et je vous dit quoi.
merci pour les réponses.
06/2002 145000 kms
06/2002 145000 kms
Vu que l'on ne peut pas intervertir les boutons, j'ai fait quelques essais avec des shunt en guise d'interrupteur et mes vitres montent et descendent ...
Conclusion les deux interrupteurs HS en mode montée !!!
J'ai du merder lorsque je les ai testés en continuité.
Bonne route à tous.
PS: peut on mettre résolu sur un topic ?
Bonne route à tous.
06/2002 145000 kms
06/2002 145000 kms
Pour mettre [RESOLU] il suffit d'éditer le premier message de ce topic.
