bonsoir a tous,
mon véhicule : espace 2.2 td alizée 1998
ayant trouvé dans une casse auto un scu-2056 j'ai voulu le monté a la place de mon poste d'origine dans la boite a gant.
mon problème : toujours off sur le tableau de bord..
mes questions :
peut on brancher le scu-2056 a la place du poste d'origine ?
le scu-2056 peut il fonctionner sans télécommande ?
Merci de votre aide.
ben
auditorium scu-2056
auditorium scu-2056
Dernière modification par helboy le 07 sept. 2009, 20:59, modifié 1 fois.
- patespace
Re: auditorium scu-2056
passe par la case présentation stp.
prends toi un peut de temps pour "fouiner" sur le forum!
ça évites des sujets multiples qui nous envahissent.
le net, c'est bien, mais faut chercher un minimum!
ce que tu veux mettre dans ta boite à gant ne parait pas etre un autoradio....
désolé pour la présentation .. c'est fait
je sais que ce n'est pas un autoradio c'est auditorium scu-2056 que l'on trouve sous le siege passager
j'ai acheté mon espace sans autoradio le cablage arrive dans la boite a gant
j'ai vu que sur certain espace il y avais un simple autoradio dans la boite a gant(cela devais etre mon cas)
je voudrais savoir si je peux mettre le scu-2056 a la place du poste d'origine et si il y a des modifications de branchement.
ps : je n'ai pas trouvé de sujet a mon problème sur le forum
merci.
merci.
