Ampoule boite à gants
Pendant que certains montent des régulateurs de vitesse, des radars de recul, moi je me pose la question de comment retirer l'ampoule de la boite à gants ?
On glisse un tournevis plat fin entre le support et le dessus de la boite et ça se déclipse ?
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
Re: Ampoule boite à gants
.... tu veux supprimer l'éclairage
A mon avis, comme elle ne s'allume pas à l'ouverture de la boite à gants, il pense qu'elle est grillée...
Hihi,, y'a une astuce !!!!!!
- patespace
...tu veux mettre des leds?
- warglaya
ta manip est bonne,
attention cependant elle ne s'allume que quand la liseuse passager de plafonnier centrale est allumé.
tu parle d'une astuce!
tiens une autre,
quand tu leves la vitre conducteur en mode implusion, et que tu coupe le contact, la vitre s'arrete, mais si tu re appuie sur le bouton de leve vitre, ben elle monte même sans contact.
tiens une autre,
La vitesse tue : Utilisez Windows...[img]http://smileydatabase.com/s/97.gif[/img]
Espace III 2.2DT RXT 2000 145000 Km
[size=67]Corsa 1.4 City Pack élec 1996 130000 Km
205 XAD zero option 1991 120000 Km
Africa Twin 1991 90000 Km
Transalp 1987 98000 Km[/size]
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
- Satanas
[quote:b92f20fda2="warglaya";p="96826"]tiens une autre,
quand tu leves la vitre conducteur en mode implusion, et que tu coupe le contact, la vitre s'arrete, mais si tu re appuie sur le bouton de leve vitre, ben elle monte même sans contact.[/quote:b92f20fda2]
Bizarre moi sans contact pas de leve vitre, ni "manuel", ni "auto".
Seules les vitres arrières fonctionnent encore, mais elles ne sont pas électrique
- warglaya
[quote="Satanas";p="96827"]
[quote="warglaya";p="96826"]tiens une autre,
quand tu leves la vitre conducteur en mode implusion, et que tu coupe le contact, la vitre s'arrete, mais si tu re appuie sur le bouton de leve vitre, ben elle monte même sans contact.[/quote]
c'est une offre limité dans le temps apres la coupure du contact...
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
Merci pour "l'astuce" !
J'ai testé hier soir et ça fonctionne ! un peu zarbi quand même non ?
- Zorglub1975
C'est bizarre, je n'ai pas de lampe dans la boite à gant moi !!!!!!!!!
Elle est où précisément ?
- Satanas
[quote="Zorglub1975";p="98243"]C'est bizarre, je n'ai pas de lampe dans la boite à gant moi !!!!!!!!!
Elle est où précisément ?[/quote]
Elle est dans le "plafond" de la boite à gant, c'est une porte-ampoule navette comme celle du coffre
- Zorglub1975
Dans le plafond ? Dans le couvercle qui se soulève vers le pare-brise ???
Non, sur le côté droit, de mémoire....
- warglaya
sinon
boite a gant ouverte,
allume la liseuse passager sur le plafonnier central,
la lumiere sera peut être plus facile à trouver
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
- Satanas
[quote:67a2b6b459="Zorglub1975";p="98288"]Dans le plafond ? Dans le couvercle qui se soulève vers le pare-brise ???[/quote:67a2b6b459]
Non, tu enlèves l'"étagère" qui est sous le couvercle, tu ouvres la boite et tu regardes dans le fond sur la partie supérieure tu verras un rectangle, c'est le porte-ampoule. Il s'enlève avec un tournevis plat.
Il n'y a pas de lumière pour la partie supérieure.
C'est pourquoi j'y ai mis une rampe de led
[quote:67a2b6b459="warglaya";p="98296"]sinon
la lumiere sera peut être plus facile à trouver[/quote:67a2b6b459]
Oui mais si l'ampoule est morte
, il va chercher longtemps
- warglaya
[quote="Satanas";p="98299"]
[quote="warglaya";p="98296"]sinon
la lumiere sera peut être plus facile à trouver[/quote]
Je releve le pari ;-D
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
- Satanas
[quote="warglaya";p="98306"]Je releve le pari ;-D[/quote]
Rrraaaahhhhh!!! le moqueur, ceci dit c'est pas faux
Le système est pourtant bien pensé et ingénieux
babasszeboss
J'aurais bien voulu mettre aussi des leds à la place du porte ampoule. C'est difficile ? Ou peut-on trouver un tel système ?
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
- patespace
