donc un bruit de sifflement sourd genre roulement (pas vraiment facile a definir) quand je suis en 5eme .ça se passe quand j accelere des que je lache la pedale d accelerateur ça s arrete et rien avec les autres vitesses.cela peut il venir de l embrayage ou dela boite ????
si vous avez une idee ....
bruit en 5 eme
j'ai eu ce probleme un ronflement de boite c'etait une mauvaise huile ou alors un manque d'huile moi le bruit c'est arreté lorsque j'ai fait une vidange de boite et remis de la 80w90 plus de ronflement si apres changement d'huile cela fait toujours c'est que la c'est un roulement de boite qui est HS
bye
bye
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Re: bruit en 5 eme
ok merci je vais essyer la vidange , il me semblait l avoir faite il n y avait pas longtemps.
@plus
@plus
Re: bruit en 5 eme
[quote="phil";p="98649"]ok merci je vais essyer la vidange , il me semblait l avoir faite il n y avait pas longtemps.
@plus[/quote]
Et pas n'importe quoi comme huile !! ne pas oublier que nos boite ont des synchros en bronze !!...
Huile EP ( Extrême Pression !! ) API GL4 ou GL5 ( pas API GL4+ ni API GL5+)
@plus[/quote]
de la vieille bonne huile de boite qui pue et qui tache bien de la 80W90 de n'importe quelle marque mais 80W90
Bye
Bye
