voila j'ai un petit problème, je voudrais changer un phare sur mon espace 1 série 2 de 1990, mais je n'arrive pas a detacher le clignotant qui est clipsé dessus.
Je précise que le phare n'est plus dans le véhicule, je l'ai démonté avec le clignotant encore dessus.
Je dois etre un peu benêt...
Separation phare / clignotant série 2 ???
No corrosion forever...
cepamoi
Re: Separation phare / clignotant série 2 ???
Merci de ta réponse, mais je crois que l'on ne parle pas de la même chose : il n'y a aucune vis, le clignotant est emboité vers l'avant par deux pates et vers l'arrière une pate l'empèche de reculer et de le separer du phare, d'ou mon problème...
Si quelqu'un a une idée...
cepamoi
De mémoire aussi, je crois qu'il y a la vis de réglage de l'écartement à déserrer à fond et que le cligno se détache alors (il est plus dans l'alignement pour sortir).
