Boite de vitesses PK1.... Frou--frou.
Re: Boite de vitesses PK1.... Frou--frou.
Philou 33 a écrit :
camion rouge a écrit : +1 !!
Moi aussi j'ai voulu gouter a plus de modernisme ...
mais dès que le blanc aura retrouvé un bon moteur, il reprendra du service en tant que daily !
Le 3 servira pour les vacances et le Philouspace pour les rencontres !
Encore faut il que tu puisses le démarrer :lol: :lol: :lol:
Ca, c'est vache !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Meuh non ! :lol:
Meuh non ! :lol:
Elle est où
Ce Space ne connaissait que son ancien maître :lol: :lol:
Dan n ' a pas écouté les "con et signes" que j' avais préconisées :lol: :lol:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Journée très chargée.... j'ai quand même réussi à sortir la Clip....
Liste des défauts:
DF241: recyclage des gaz d'échappement,écart négatif de régulation de débit d'air.
DF ???: Clapet de limitation de suralimentation; écart négatif de la régulation de la suralimentation (je ne me rappelle plus le numéro)
DF06: bougies de préchauffage; défaut ou circuit ouvert
Pour Rappe quand je démarre, le voyant est ok, c'est quand je commence à rouler que le bip et le défaut apparaissent
Je pense qu'ils ont du débrancher ou mal rebrancher un "truc"... mais quoi?
J'aimerai avoir une idée avant d'y retourner..
Totor33 a écrit :Bonjour...
Liste des défauts:
Tu a regardé le débimètre, ont'il touché a l'egr et bien recondamné .... beaucoup de facteurs
asf21
Message non lu par asf21 »
Totor33 a écrit : Clapet de limitation de suralimentation; écart négatif de la régulation de la suralimentation
Commande de wastegate qui chie dans la colle, la wastegate ne ferme pas assez et le turbal ne monte pas assez à la pression requise par le calculateur
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
asf21
Pour DF241, fais un test de commande de vanne egr mais aussi comme précise Miharu59, débitmètre d'air soit crade ou soit...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
asf21 a écrit :Pour DF241, fais un test de commande de vanne egr mais aussi comme précise Miharu59, débitmètre d'air soit crade ou soit...
Après si il a eut le même tour que moi il l'ont fait tomber et ou " nettoyé " et il serait hs ....
asf21
Vrai qu'un beubeu qui se met à nettoyer le capteur massique, 3/4 du temps, tu peux être sûr qu'il est naze...
Savent pas vraiment nettoyer ça, élément fragile...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Tu es bon pour vérifier l'étanchéité du circuit d'air, l'état du débit mètre et du filtre a air (au remontage) et des connectiques :(
Même pas à se torturer les méninges ! :shock: :shock:
Retour direct au garage et application de la Clause "Obligation de résultat de la part du professionnel".
Finition : Intens
EAime a écrit :Même pas à se torturer les méninges ! :shock: :shock:
Il va sûrement y avoir droit.... mais je voudrais avoir une idée avant, voire même si je peux trouver seul..
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
ta facture n'est pas choquante hormis le prix du bimasse qui est le double du meme sur le web.
du reste le temps de mo pour le boulot n'est pas abusé surtout pour un espace avec autant de bornes. c'est facturé au bareme cad moins que le temps passé en reel. la revision de la boite à ce prix, ca n'est pas eux qui font c'est sous traité => tres correct.
helas un diesel "moderne" (dci,hdi, tdi, cdi ....) coute assez cher coté reparations : les pieces sont fragiles et hors de prix. et encore 450.000 la boite ca va, chez VW , les boites manuelles de tourant n'atteignent pas 200.000 et c'est 1300€ la revision de la boite ...
tiens blague du jour : j'ai une courroie d'accessoire à faire sur une classe B180 cdi car le devis mercedes de 650€ a refroidi le client. alors l'espace c'est cher ? vu comme ca, non !
+ 1 sors le bazooka :lol:
Finition : Intens
Pour Fkp.... la boite c'est eux qui la font..... j'ai visité l'atelier...
Finition : Intens
Bon j"ai téléphoné.... d'une voix.. ferme.. ils m"attendent mardi matin..... on la met sur le pont....
Totor33 a écrit :Bon j"ai téléphoné.... d'une voix.. ferme.. ils m"attendent mardi matin..... on la met sur le pont....
Semaine prochaine ?
Finition : Intens
Ben oui. il faut que le pont soit libre..et que je sois disponible..
Totor33 a écrit :Ben oui. il faut que le pont soit libre..et que je sois disponible..
Je comprends mieux, pour ta disponibilité !
Parce que pour le pont....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Finition : Intens
Des nouvelles de l'affaire...
Mardi matin je ramène mon Espace au garage... ne vous inquiétez pas on va faire le nécessaire...dès que c'est fait je vous rappelle et on vient vous chercher...
Dans l'après midi coup de fil... la voiture est prête...ok je la récupère mercredi matin....
Donc ce matin direction le garage.....
Alors quel était le problème?
C'est le petit tuyau qui va a turbo qui était coupé
Il a retrouvé sa pêche d'enfer..... mais ça fait drôle après avoir gouté le 4 et sa BVA
Si tout va bien cet après midi je vais faire les photos des pièces de la BV
Finition : Intens
Chose promise... les photos:
Le plus visible est sur celui de droite.... les autres.... on le sent au toucher
