[Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
biojm2
Année : 1986
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans émetteur FM
Message non lu par biojm2 »
[quote="Pilou29";p="85630"]Mais non, Pub2n, tu ne te trompes pas !
HS moi j'utilise StreamRipper fin HS[/quote]
Je ne sais pas ce que cela fout là
L'ordi a bloqué en envoyant le texte, il y a dut y avoir une erreur de rail :o))
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
biojm2
Année : 1986
Bonjour biojm2
Tu ne te serais pas trompé de sujet par hasard
Pourquoi la citation automatique est fausse ? je me trompe ou quoi ?
et
Mystères de l'informatique :lol:
.... ou gros gros doigts
:oops: :arrow: :arrow:
Mich29
Message non lu par Mich29 »
Je pose de nouveau la question :
La solution de chris86 ne fonctionne pas avec le chargeur CDX-MG2006ZRN qui est dans la boite à gant
espace 3 en grand auditorium et donc télécommande avec afficheur.
D'ailleurs en appuyant sur aux ou cd sur la télécommande, rien ne se passe comme sir l'ampli ne détectait pas de signal donc il ne l'active pas.
Existe-t-il donc une solution en grand auditorium avec chargeur cd CDX-MG2006ZRN dans la boite à gant ?
Merci.
Michel.
thibdom
Message non lu par thibdom »
je vous donne ma solution pour brancher un ipod ( par exemple ) dans l'espace 3.Comme je l'ai dis dans ma presentation,ma solution ( ok c'est pas donné mais le resultat est remarquable ! ) j'ai investie ( le mot est faible.... ) dans un kit Parrot MKI 9200 au prix de 199 euros.Donc la non seulement j'ai un kit mains libres telephonne bluethooth ( le son passe dans la radio ) avec ecran deporté qui affiche les numeros du télephonne etc....mais en plus il y a un connecteur spécifique ipod + une prise usb + une fiche jack + un lecteur de carte SD.Bref de quoi lire tout support de fichier audio dans sa voiture.Les titres de musique apparaissent sur l'ecran ( choix possible par titre ,genre ,album etc.. ) .le son est parfait.Ce kit se branche sur les connecteurs l'autoradio ( connecteurs ISO) trés facile.Il y a une telecommande sans fils pour tout commander a mettre au volant.Trés content de cette equipement,je peux profiter maintenant de ma musique contenu soit dans l'ipod ou le balladeur MP3 dans la voiture.A conseiller.Allez voir la demo sur le site Parrot tout est expliqué.
a+
gibaudan
Message non lu par gibaudan »
SALUT THIBDOM
Etant nul dans tout ce qui touche a ce type d appareils
on est bien d accord on le branche a la place du chargeur cd qui dans la boite a gant
si tu pouvais mettre une photo
je suis desole de te demander tout ca mais comme dit avant je suis vraiment depasse et j en ai marre de pas pouvoir ecouter autre chose que le poste
thibdom
BONJOUR
Non on ne remplace pas le chargeur cd dans le coffre qui reste en place et actif bien sur,le kit Parrot vient se brancher sur les connecteurs de l'autoradio de la voiture.Dand l'espace 3 il faut demonter le siege passager av ( attention aux connecteurs airbag ne pas debrancher ) pour acceder sous un capot a la central autoradio.La on installe de faisceau du kit et le boitier sur le faisceau de la voiture.Puis on installe l'ecran et le micro pour le telephonne .desolés pour les photos mais je n'arrive pas a le mettre en ligne.Sur le site parrot on peut télécharger la notice compléte de montage.Les branchements sont trés simples,pas de fils a couper par exemple.On detache la fiche male iso sur le poste que l'on branche sur la fiche iso femelle du kit et l'on met la fiche iso male du kit dans le poste.cette opération est a faire deux fois ( alimentation et haut parleur ) puis on relie le micro dans la prise dedier sur le boitier parrot ainsi que le cable pour l'ecran.
Dans mon cas j'ai du inversé sur le faisceau du kit les deux portes fusibles pour bien recpecter l'ordre d'alimentation du boitier parrot en + aprés contact et + permanent.Il faut aussi relier le fils de mute du faaisceau autoradio ( jaune ) sur le kit,sur mon espace c'est le numero 3 qui convient ( fonction mute coupe l'autoradio pour laisser passer le son du kit telephonne ou musique).Le micro j'ai passé le fils dans les garnitures de porte et le tableau de bord et je l'ai fixé au milieu des aerateurs.L'ecran je l'ai fixe devant le levier de vitesses.
si d'autres precisions demander mais sur le site parrot il y a tout demo,notice,compatibilté telephonne etc...
a+
gibaudan
salut thibdom
excuse moi d insister mais avant de l acheter je voudrais etre sur qu on a le meme poste car tu parles du poste avec le chargeur dans le coffre dans ton message
moi j ai celui avec le chargeur dans la boite a gant
voici mon mail: XXXXXXXX (je sais qu il faut eviter de mettre son adresse sur le site )envoie moi un message et je t enverai les photos de mon poste et on comparera
Edit modération Pub2n : tu peux lui laisser ton mail en message privé (bouton PM dans le message de thibdom) c'est la messagerie du site, il recevra une alerte comme quoi tu as voulu le contacter, et ton adresse ne sera pas visible à tous (surtout des spammeurs :evil: )
alex59410
Message non lu par alex59410 »
Et pour les chargeur qui refusent d'ejecter le "magasin" malgrés que l'on entend un bruit mécanique, vous avez une solution ?
Et si le vrai luxe s'était l'Espace ? :lol:
alex59410
[quote="alex59410";p="89095"]Bonjour,
Et pour les chargeur qui refusent d'ejecter le "magasin" malgrés que l'on entend un bruit mécanique, vous avez une solution ?[/quote]
:D :D C'est bon chargeur dépanné. Le plus long était de le demonter ...
Pour ceux que ça interresse en fait un des tiroirs du magasin était resté ouvert ,le chargeur ne descendait pas completement et empéché l'ejection ... :idea: :idea: :idea:
gibaudan
j ai fait le montage de THIBDOM avec le kit parrot 9200 comme il l explique super enfin des cd dans la voiture
pour rappel j avais le chargeur dans la boite a gant pioneer 2456 zrn
je le remercie encore et je remercie aussi tous les gens qui essaient de depanner les diverses pannes que l on a sur les espaces
fonck1
Message non lu par fonck1 »
une petite question:
j'ai branché mon palm sur mon transmetteur fm,le tout relié a l'allume cigare,et j'ai des interférence quand mon palm est branché sur le secteur de la voiture.
avez vous une explications aux parasites?
on entends le moteur :cry:
vous avez une source d'alim qui me permettrait de ne plus l'avoir?
http://www.forum-actualite.com
Espace IV DCI 2.0 150 cv carminat 93000 KMS.
230 000 kms en 2022
asf21
Message non lu par asf21 »
[quote="fonck1";p="93698"]une petite question:
vous avez une source d'alim qui me permettrait de ne plus l'avoir?[/quote]
On entend quoi exactement? Un sifflement qui augmente de tonalité au fur et a mesure de l'accélération ou
autre chose? Si c'est le sifflement, mauvais filtrage sur l'alternateur, le condo antiparasitage est bon a changer.
Entre autre, un ami avait un problème de très gros parasitage de son gps en fonctionnement dans son autoradial. Remède, je lui ai tiré une ligne direct de l'arrivée alim sur le rack de fusibles, un condo de 4700µF/25v chimique juste après une self de choc genre VK200 puis régu 6v 1A en TO220 et condo de 470nF plastique après le régu. Depuis, quasiment plus de perturbations. En plus, je lui ai rajouté un des fameux boitiers de fusible d'autoradio lequel contient une self à noyau entrefer et condo sur l'alim de son autoradio en plus dudit boitier d'origine.
Mais il est sûr que la prise allume cigare ou l'alim autoradio est une bonne source de parasitage ou de transit de parasites... De mon côté dans mon Espace, me suis pas gêné à tirer une ligne 30A direct de la batterie et coller un boitier fusibles/antiparasitage.
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
chris86
Message non lu par chris86 »
transmeteur FM= truc qui depanne certe mais qualite tres moyenne quand tu fait un peu de route tu t'appercois que les interferences sont reguliere et tres desagréable, part sur la solution cablé tu aura aucun soucis crois moi et ca te coute moins de 5 euro...
USBXP
Message non lu par USBXP »
Bonjour CRISS 86
Bravo pour le tuto, pensez-vous que ce système fonctionne avec un autre chargeur CD car le miens est HS, mais j'ai un autre chargeur pionneur avec un branchement 5 broches, prise ronde.
Merci de votre réponse.
Cordialement
[b]RENAULT ESPACE III 2.2 TD RXE VERTE 150 000 KM[/b]
sruffet
Message non lu par sruffet »
Je suis dans la même galère que toi depuis plus d'un an !
Espace III - The Race
patespace
sais pas, parce que sur le coup là (espaceIII/avantime) pionneur a fait une série spéciale rien que pour ces 2 véhicules!
essai de branchements à faire....donnez-nous de vos nouvelle :wink:
patespace
j'ai trouvé ça sur le forum avantime (Tuto/fichier "pdf" a télécharger au 1er post)
ils gardent l'affichage déporté avec installation d'un autre poste sony + interfaces
http://www.avantimepassion.fr/phpBB3/au ... -t309.html
il a viré l'auditorium SCU-2556ZRN et mis en place un lecteur cd sony et un lecteur dvd avec écran fixé/intégré au appuis tête
l'affichage déporté fonctionne avec leur systèmes! 8)
warglaya
Message non lu par warglaya »
euh
sinon en regardant les accessoires espace 4 j'ai vue cela
"CONNEXION BALADEURGrâce à ce kit de connexion, vous pouvez brancher votre baladeur MP3 sur votre autoradio pour profiter du son numérique.
CORDON JACK RCA
Cette rallonge jack vous permettra de branche une source audio sur l'audio connection box.
* Prix 4,49 € TTC"
j'ai pas tout relu, mais il me semblait que la prise rca existe déjà sur nos 3,
cela ne peut il être une solution?
La vitesse tue : Utilisez Windows...[img]http://smileydatabase.com/s/97.gif[/img]
Espace III 2.2DT RXT 2000 145000 Km
[size=67]Corsa 1.4 City Pack élec 1996 130000 Km
205 XAD zero option 1991 120000 Km
Africa Twin 1991 90000 Km
Transalp 1987 98000 Km[/size]
185 46 61 130 36
Sv650Meuh
Message non lu par Sv650Meuh »
eh dite voir, j'ai lu dans le manuel que dans le rangement sous le siege droit, derriere un morceau de moquette il y avait une prise. la prise FME, ne peut on pas sans servir pour brancher un MP3 ou autre ?
Grand Espace 3 2.2 DCI 130ch de 2001
funkylu
Message non lu par funkylu »
Bonjour a tous
je viens de passer 2 heures à l'adresse que nous a envoyer patespace (merci) sur le forum de l'avantime et visiblement il possede la meme instale que nous avec ampli sous siege etc... et leurs boulot a vraiment l'air impecable !!!!
Ils recupere effectivement l'affichage du TDB et installe des autoradio dernieres générations...
je mets des sous de coté et me jette les yeux fermés !!! si le projet se réalise je fais un tuto
Quelqu'un a t il fait la manip sur espace ??
Espace III 2.2 dt RXE de 98 305000 km mais moteur 140000 8)
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
C'est pas fabuleux son installation (hormis le prix) :shock:
Récupérer l'interface de commande au volant c'est facile avec un autoradio Sony neuf et compatible + un boitier d'adaptation.
Pour l'afficheur du tableau de bord la c'est plus que flou, à mon avis aucune chance que ça fonctionne là ... c'est un choix : on s'en passe ... ou pas !
funkylu
Pourquoi flou ???? visiblement le tdb est le meme et l'autoradio aussi c'est sur que pour le prix y a interet que ca marche !!! Moi je serais juste interessé par l'autoradio + affichage
Si tu voi quelque chose qui peux empecher le fonctionnement dis le moi
Zorglub1975
Sauf erreur de ma part, le gars du forum Avantime démonte définitivement l'ampli/tuner Pioneer et installe un autoradio Sony tout neuf.
Aucun problème pour récupérer les fonctionnalités de la commande au volant puisque c'est prévu pour via un boitier d'interface. C'est également possible avec d'autre parque d'autoradio selon les modèles.
Ce qui manque c'est l'afficheur du tableau de bord. Il va rester muet en affichant "OFF" puisque le Pioneer qui le pilote est démonté et il me semble qu'il a été développé conjointement avec Pioneer. Je ne connais aucune interface du commerce capable d'utiliser l'afficheur du TdB ...
L'interface afficheur que le gars utilise, référence Renault 7711226095, est en fait un boitier Connects2 (référence DRNS003 prévue pour autoradio "Tunerlist") malheureusement incompatible avec nos Espace III. Je demande à voir ce qu'affiche son afficheur avec son poste Sony ... étrangement il n'y a pas de photo dans son turorial ;-)
Modifié en dernier par Zorglub1975 le 25 sept. 2009, 18:53, modifié 1 fois.
