[Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Sv650Meuh
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans émetteur FM
Message non lu par Sv650Meuh »
eh dite voir, j'ai lu dans le manuel que dans le rangement sous le siege droit, derriere un morceau de moquette il y avait une prise. la prise FME, ne peut on pas sans servir pour brancher un MP3 ou autre ?
Grand Espace 3 2.2 DCI 130ch de 2001
funkylu
Message non lu par funkylu »
Bonjour a tous
je viens de passer 2 heures à l'adresse que nous a envoyer patespace (merci) sur le forum de l'avantime et visiblement il possede la meme instale que nous avec ampli sous siege etc... et leurs boulot a vraiment l'air impecable !!!!
Ils recupere effectivement l'affichage du TDB et installe des autoradio dernieres générations...
je mets des sous de coté et me jette les yeux fermés !!! si le projet se réalise je fais un tuto
Quelqu'un a t il fait la manip sur espace ??
Espace III 2.2 dt RXE de 98 305000 km mais moteur 140000 8)
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
C'est pas fabuleux son installation (hormis le prix) :shock:
Récupérer l'interface de commande au volant c'est facile avec un autoradio Sony neuf et compatible + un boitier d'adaptation.
Pour l'afficheur du tableau de bord la c'est plus que flou, à mon avis aucune chance que ça fonctionne là ... c'est un choix : on s'en passe ... ou pas !
funkylu
Pourquoi flou ???? visiblement le tdb est le meme et l'autoradio aussi c'est sur que pour le prix y a interet que ca marche !!! Moi je serais juste interessé par l'autoradio + affichage
Si tu voi quelque chose qui peux empecher le fonctionnement dis le moi
Zorglub1975
Sauf erreur de ma part, le gars du forum Avantime démonte définitivement l'ampli/tuner Pioneer et installe un autoradio Sony tout neuf.
Aucun problème pour récupérer les fonctionnalités de la commande au volant puisque c'est prévu pour via un boitier d'interface. C'est également possible avec d'autre parque d'autoradio selon les modèles.
Ce qui manque c'est l'afficheur du tableau de bord. Il va rester muet en affichant "OFF" puisque le Pioneer qui le pilote est démonté et il me semble qu'il a été développé conjointement avec Pioneer. Je ne connais aucune interface du commerce capable d'utiliser l'afficheur du TdB ...
L'interface afficheur que le gars utilise, référence Renault 7711226095, est en fait un boitier Connects2 (référence DRNS003 prévue pour autoradio "Tunerlist") malheureusement incompatible avec nos Espace III. Je demande à voir ce qu'affiche son afficheur avec son poste Sony ... étrangement il n'y a pas de photo dans son turorial ;-)
Modifié en dernier par Zorglub1975 le 25 sept. 2009, 18:53, modifié 1 fois.
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="Zorglub1975";p="99816"]Ce qui manque c'est l'afficheur du tableau de bord. Il va rester muet en affichant "OFF"[/quote]
Il y a possibilité d'enlever le message "OFF"(écran noir), j'ai mis un sujet la dessus sur le forum :wink:
Zorglub1975
[quote="Satanas";p="99820"][quote="Zorglub1975";p="99816"]Ce qui manque c'est l'afficheur du tableau de bord. Il va rester muet en affichant "OFF"[/quote]
Il y a possibilité d'enlever le message "OFF"(écran noir), j'ai mis un sujet la dessus sur le forum :wink:[/quote]
Oui j'ai vu Satanas :) je m'en suis tenu aux modifications faites par le gars du forum Avantime.
Satanas
[quote="Zorglub1975";p="99824"][quote="Satanas";p="99820"][quote="Zorglub1975";p="99816"]Ce qui manque c'est l'afficheur du tableau de bord. Il va rester muet en affichant "OFF"[/quote]
Oui j'ai vu Satanas :) je m'en suis tenu aux modifications faites par le gars du forum Avantime.[/quote]
Ca reste valable si tu as un écran gps/multimédia d'avantime :roll:
Zorglub1975
[quote="Satanas";p="99827"]Ca reste valable si tu as un écran gps/multimédia d'avantime :roll:[/quote]
Ouais d'ailleurs une interrogation me vient : quand le gars du forum Avantime dit que ca marche sur l'écran déporté, c'est sur lequel ? L'écran type "Espace III" ou l'écran LCD couleur de la console centrale (qui doit servir au GPS j'imagine) ?
funkylu
Ils ont l air d' être plusieurs a l avoir fait l affichage se fait sur meme écran que celui de l espace trois on ne gagne rien de plus a l affichage que la radio et les tracks pour cd mais ça me donne bien envie!!!!!
Zorglub1975
[quote="funkylu";p="99832"]Ils ont l air d' être plusieurs a l avoir fait l affichage se fait sur meme écran que celui de l espace trois on ne gagne rien de plus a l affichage que la radio et les tracks pour cd mais ça me donne bien envie!!!!![/quote]
Bon ok ... soit ... je suis très étonné ... je demande à voir car je suis intéressé également !
klopin69
Message non lu par klopin69 »
Salut pour ceux qui n'on pas d'auditorium j'ai créé un post sur ce genre de domaine:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14015
il s'agit de conserver l'affichage au tableau de bord avec un ipod et un bon son !
merci et vive ce forum !!
Moi123
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par Moi123 »
Moi j'ai pas la fonction "AUX", mais ça fonctionne quand même, il faut laisser le chargeur brancher et couper SEULEMENT les quatres fils pour brancher le jack et laisser le poste sur CD.
Ca marche du tonerre :)
Espace IV 3.5 V6 BVA Court
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Voilà une nouvelle intéressante.
Si tu pouvais mettre des photos de ton montage et le modèle de radio çà serait super.
Moi123
Bein des photos, vu que c'est deja fait je peut pas ^^
Mais tu denude la grosse fiche du chargeur, la tu vois plusieurs gaine, dont 3 grise, dont deux plus petite, et c'est celle là qu'il faut que tu coupe :)
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Moi123
Si t'as d'autre question y as pas de problème je peut t'aider ^^
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Merci, je ne suis pas directement intéressé, pour le peu que j'écoute la radio l'installation d'origine me suffit amplement !
Mais je suis sûr que d'autres forumeurs seront grandement intéressés :wink:
protocole60
Message non lu par protocole60 »
Bonjours a tous,
voila j'ai bien suivi le tuto que CHRIS86 explique tout les branchements sont fais correctement,j'entends bien le son de mon iphone (mais je passe sur la bande FM donc j'ai mon iphone plus la radio))qui sort mais je n'arrive pas a me mettre en auxiliaire (logique puisque je n'ai pas cette fonction sur ma telecommande) et lorsque que je veux me mettre sur le fonction chargeur impossible.
Je ne sais vraiment pas comment faire alors si quelqu'un pouvait me venir en aide....
Par avance merci
P.S.je precise que j'ai la telecommande sans afficheur ;)
[color=red][b]Espace III 2.2dt RXE de 1998[/b][/color]
[color=red]Ma passion :[/color]
http://educcanecorso.forumsactifs.com/forum.htm
protocole60
C'est bon les amis j'ai trouver la solution ;)
Et c'est quoi :?: :?:
Ce serait sympa d'avoir un retour ;)
protocole60
Oui desoler.
J'ai simplement brancher un trasmetteur FM qui me bloque une station en FM 2 et comme ça je n'ai plus de conflit avec la radio.
Pour l'instant c'est le seul moyen que j'ai trouver!!!!
Mais je pense que je vais finir par m'installer un PARROT MKI9200 comme ça je serais definitivement tranquille(installation + main d'oeuvre 458€ quand meme)
stich01
Message non lu par stich01 »
Bonjour, impossible de trouver le pdf du tuto, et vu que mon chargeur cd est HS j'aimerai réaliser ce remplacement. Une âme charitable peut-elle me l'envoyer en MP.
Merci d'avance
protocole60
@Stich01 envoi moi par Mp une adresse mail et je me ferrais un plaisir de t'envoyer le schema que j'ai conserver bien precieussement sur mon disque dur lol :)
Pervenche
Message non lu par Pervenche »
Ce serait sympa si qq'un remettait le fichier sur le tread.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Ce qui serait sympa si tu ne veux pas passer pour un vil profiteur ce serait relire Image et de te mettre en conformité !
