Page 6 sur 12
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans émetteur FM
Posté : 20 sept. 2009, 10:22
par Sv650Meuh
eh dite voir, j'ai lu dans le manuel que dans le rangement sous le siege droit, derriere un morceau de moquette il y avait une prise. la prise FME, ne peut on pas sans servir pour brancher un MP3 ou autre ?
Posté : 25 sept. 2009, 12:09
par funkylu
Bonjour a tous
je viens de passer 2 heures à l'adresse que nous a envoyer patespace (merci) sur le forum de l'avantime et visiblement il possede la meme instale que nous avec ampli sous siege etc... et leurs boulot a vraiment l'air impecable !!!!
Ils recupere effectivement l'affichage du TDB et installe des autoradio dernieres générations...
je mets des sous de coté et me jette les yeux fermés !!! si le projet se réalise je fais un tuto
Quelqu'un a t il fait la manip sur espace ??
Posté : 25 sept. 2009, 15:53
par Zorglub1975
C'est pas fabuleux son installation (hormis le prix)
Récupérer l'interface de commande au volant c'est facile avec un autoradio Sony neuf et compatible + un boitier d'adaptation.
Pour l'afficheur du tableau de bord la c'est plus que flou, à mon avis aucune chance que ça fonctionne là ... c'est un choix : on s'en passe ... ou pas !
Posté : 25 sept. 2009, 16:14
par funkylu
Pourquoi flou ???? visiblement le tdb est le meme et l'autoradio aussi c'est sur que pour le prix y a interet que ca marche !!! Moi je serais juste interessé par l'autoradio + affichage
Si tu voi quelque chose qui peux empecher le fonctionnement dis le moi
Posté : 25 sept. 2009, 18:17
par Zorglub1975
Sauf erreur de ma part, le gars du forum Avantime démonte définitivement l'ampli/tuner Pioneer et installe un autoradio Sony tout neuf.
Aucun problème pour récupérer les fonctionnalités de la commande au volant puisque c'est prévu pour via un boitier d'interface. C'est également possible avec d'autre parque d'autoradio selon les modèles.
Ce qui manque c'est l'afficheur du tableau de bord. Il va rester muet en affichant "OFF" puisque le Pioneer qui le pilote est démonté et il me semble qu'il a été développé conjointement avec Pioneer. Je ne connais aucune interface du commerce capable d'utiliser l'afficheur du TdB ...
L'interface afficheur que le gars utilise, référence Renault 7711226095, est en fait un boitier
Connects2 (référence DRNS003 prévue pour autoradio "Tunerlist") malheureusement incompatible avec nos Espace III. Je demande à voir ce qu'affiche son afficheur avec son poste Sony ... étrangement il n'y a pas de photo dans son turorial
Posté : 25 sept. 2009, 18:41
par Satanas
[quote="Zorglub1975";p="99816"]Ce qui manque c'est l'afficheur du tableau de bord. Il va rester muet en affichant "OFF"[/quote]
Il y a possibilité d'enlever le message "OFF"(écran noir), j'ai mis un sujet la dessus sur le forum
Posté : 25 sept. 2009, 18:49
par Zorglub1975
[quote="Satanas";p="99820"][quote="Zorglub1975";p="99816"]Ce qui manque c'est l'afficheur du tableau de bord. Il va rester muet en affichant "OFF"[/quote]
Oui j'ai vu Satanas
je m'en suis tenu aux modifications faites par le gars du forum Avantime.
Posté : 25 sept. 2009, 19:01
par Satanas
[quote="Zorglub1975";p="99824"][quote="Satanas";p="99820"][quote="Zorglub1975";p="99816"]Ce qui manque c'est l'afficheur du tableau de bord. Il va rester muet en affichant "OFF"[/quote]
Oui j'ai vu Satanas
je m'en suis tenu aux modifications faites par le gars du forum Avantime.[/quote]
Ca reste valable si tu as un écran gps/multimédia d'avantime
Posté : 25 sept. 2009, 19:29
par Zorglub1975
[quote="Satanas";p="99827"]Ca reste valable si tu as un écran gps/multimédia d'avantime
Ouais d'ailleurs une interrogation me vient : quand le gars du forum Avantime dit que ca marche sur l'écran déporté, c'est sur lequel ? L'écran type "Espace III" ou l'écran LCD couleur de la console centrale (qui doit servir au GPS j'imagine) ?
Posté : 25 sept. 2009, 20:09
par funkylu
Ils ont l air d' être plusieurs a l avoir fait l affichage se fait sur meme écran que celui de l espace trois on ne gagne rien de plus a l affichage que la radio et les tracks pour cd mais ça me donne bien envie!!!!!
Posté : 25 sept. 2009, 20:20
par Zorglub1975
[quote="funkylu";p="99832"]Ils ont l air d' être plusieurs a l avoir fait l affichage se fait sur meme écran que celui de l espace trois on ne gagne rien de plus a l affichage que la radio et les tracks pour cd mais ça me donne bien envie!!!!![/quote]
Bon ok ... soit ... je suis très étonné ... je demande à voir car je suis intéressé également !
Posté : 28 janv. 2010, 15:16
par klopin69
Salut pour ceux qui n'on pas d'auditorium j'ai créé un post sur ce genre de domaine:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14015
il s'agit de conserver l'affichage au tableau de bord avec un ipod et un bon son !
merci et vive ce forum !!
Posté : 20 févr. 2010, 13:38
par Moi123
Moi j'ai pas la fonction "AUX", mais ça fonctionne quand même, il faut laisser le chargeur brancher et couper SEULEMENT les quatres fils pour brancher le jack et laisser le poste sur CD.
Ca marche du tonerre
Posté : 20 févr. 2010, 17:03
Voilà une nouvelle intéressante.
Si tu pouvais mettre des photos de ton montage et le modèle de radio çà serait super.
Posté : 20 févr. 2010, 20:34
par Moi123
Bein des photos, vu que c'est deja fait je peut pas ^^
Mais tu denude la grosse fiche du chargeur, la tu vois plusieurs gaine, dont 3 grise, dont deux plus petite, et c'est celle là qu'il faut que tu coupe
Posté : 20 févr. 2010, 20:36
par Moi123
Si t'as d'autre question y as pas de problème je peut t'aider ^^
Posté : 21 févr. 2010, 02:04
Merci, je ne suis pas directement intéressé, pour le peu que j'écoute la radio l'installation d'origine me suffit amplement !
Mais je suis sûr que d'autres forumeurs seront grandement intéressés
Posté : 21 mai 2010, 14:13
par protocole60
Bonjours a tous,
voila j'ai bien suivi le tuto que CHRIS86 explique tout les branchements sont fais correctement,j'entends bien le son de mon iphone (mais je passe sur la bande FM donc j'ai mon iphone plus la radio))qui sort mais je n'arrive pas a me mettre en auxiliaire (logique puisque je n'ai pas cette fonction sur ma telecommande) et lorsque que je veux me mettre sur le fonction chargeur impossible.
Je ne sais vraiment pas comment faire alors si quelqu'un pouvait me venir en aide....
Par avance merci
P.S.je precise que j'ai la telecommande sans afficheur
Posté : 21 mai 2010, 20:46
par protocole60
C'est bon les amis j'ai trouver la solution
Posté : 22 mai 2010, 09:29
Et c'est quoi
Ce serait sympa d'avoir un retour
Posté : 22 mai 2010, 09:58
par protocole60
Oui desoler.
J'ai simplement brancher un trasmetteur FM qui me bloque une station en FM 2 et comme ça je n'ai plus de conflit avec la radio.
Pour l'instant c'est le seul moyen que j'ai trouver!!!!
Mais je pense que je vais finir par m'installer un PARROT MKI9200 comme ça je serais definitivement tranquille(installation + main d'oeuvre 458€ quand meme)
Posté : 28 nov. 2010, 19:37
par stich01
Bonjour, impossible de trouver le pdf du tuto, et vu que mon chargeur cd est HS j'aimerai réaliser ce remplacement. Une âme charitable peut-elle me l'envoyer en MP.
Merci d'avance
Posté : 02 déc. 2010, 08:35
par protocole60
@Stich01 envoi moi par Mp une adresse mail et je me ferrais un plaisir de t'envoyer le schema que j'ai conserver bien precieussement sur mon disque dur lol
Posté : 29 déc. 2010, 13:11
par Pervenche
Ce serait sympa si qq'un remettait le fichier sur le tread.
Posté : 29 déc. 2010, 13:22
Ce qui serait sympa si tu ne veux pas passer pour un vil profiteur ce serait relire
et de te mettre en conformité !
