Problème de puissance sur espace 3 2.2 DCI [RESOLU]
Re: Problème de puissance sur espace 3 2.2 DCI
lablette a écrit :...
- Temps de préchauffage très court
- Démarrage très rapide
- Fumées disparues.
Voici mon résultat de test ( Je n'affirme rien!!!!!! Je propose juste mon opinion, juste mes résultats)
- Cela ne sert a rien de débrancher son EGR si elle n'est pas Absolument propre (testé)
- Modification du sifflement du turbo ( Un vrai moineau maintenant )
- Il y a surement une sonde de t° pour contrôler le préchauffage ( le temps de préchauffage est diminué car la pression monte plus vite donc T° monte plus vite puisque que """pas de fuite a l'EGR""")
Attention , tu confonds pré chauffage et post chauffage :!:
Sur un DCI, quasiment pas de préchauffage dans les cylindres, sauf à des T° très proches ou inférieure à 0°c.
Par contre, un post chauffage existe sur le circuit de LDR par les thermoplongeurs, qui ne sont autre chose que 4 bougies de préchauffage qui baignent dans le circuit de refroidissement, et bien en dehors du moteur.
Marie
Re: Problème de puissance sur espace 3 2.2 DCI [RESOLU]
Message non lu par Marie »
La suite et la fin des problèmes de puissance.
Cet été nous avons fait 2500 KM sur autoroute en étant chargé au taquet + coffre de toit et porte vélo nous avons pris l'A20 j'ai poussé le camion au bout de chaque rapports en montée puis descente résultat plus de manque d'air dans l'admission a la valise ... Il a lâcher de très très gros nuages tout noir je pense que le premier cata était plein vu que le deuxième est vide.
Tout est bien qui fini bien et surtout beaucoup plus agréable a conduire :)
Mégane 2 1.9 DCi 130 ch 173307 KM de 2002 CT ok Mars 2015
Espace 3 2.2 DCI JE0S 115ch 237478 KM de Novembre 2000 ODB activé CT ok 2016
liosyl
Message non lu par liosyl »
Je fait un topo de toutes mes mésaventures de l'été dernier.
Après avoir changé la pompe basse pression du GO, mon véhicule à finit par ne plu pouvoir monté au dessus de 1000tr/min, avec des warning de panne injection au TDB. J'ai du coup investi dans une valise. Et passé un week end complet à tout diagnostiquer nettoyer capteur après capteur, voir la panne d'erreur créée dans l'ODB, changée le débit mètre,vérifié l'état intérieur du turbo et jeux,....En sachant que l'EGR et la catalyseur n'avait que 15KKm (18mois)
Mais toujours pas d'amélioration. J'avais des erreurs de débitmètre, de relais d'alimentation de la pompe basse pression, pression turbo,....
En désespoir de cause j'ai par curiosité juste déconnecté le tuyau qui arrive sur l'EGR. Et quand j'ai démarré le moteur, j'ai eu l'impression d'avoir un moteur de rallye. J'ai du coup démonté le catalyseur et il était à 100% bouché mais seulement du côté turbo.
Entre parenthèse si vous ne souhaitez pas changer votre cata, Nettoyer le avec un jet d'eau pas trop puissant des 2 cotés jusqu'à ce l'eau en ressorte plus cleir qu'elle ne rentre...
Lors du nettoyage j'ai constaté qu'il y avait plein de paillette dorée avec des morceaux de sorte de laine de verre. Après analyse, j'ai découvert qu'il y avait en sortie du turbo un pré catalyseur. J'en ai conclu que celui-ci était parti en confetti et bouchait le catalyseur.
Depuis, j'ai retrouvé un véhicule ayant une pêche d'enfer, même dans les côtes de nos montagnes.
Le seul problème qui reste est toujours cette perte instantanée de puissance qui survient toujours quand le moteur est chaud ( 4barres au niveau du TDB, ce qui équivaut à + de 85°C). Jusqu'à maintenant cela se produisait que l'été quand il faisait chaud t°c ext > 30°C. Et aujourd'hui en montant à la montagne, cela s'est reproduit. t°c ext =2°C, j'étais en sortie d'épingle en montant à 55/60km.h, en 3° je relançais la puissance. Ça faisait 20min que l'on roulait. Plus de puissance. Je me suis garé, coupé le moteur et redémarré. Il y a une une énorme fumée noire. Le reste de la montée c'est très bien passé.
En rentrant ce soir, j'ai passé la valise, l'erreur signalait un problème de cohérence du débitmètre. Je ne crois pas à la panne du débitmètre, ce n'est que la conséquence.
On finira par l'avoir cette petite.....
Cord.
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
.... tout d'abord merci pour toutes ces infos :wink:
liosyl a écrit : ............................
... pas tout compris sur le fonctionnement du turbo d'un 2.2dci et des éléments qui gravitent autour :?:
:idea: ... je comprendrai mieux si au lieu de turbo tu parlais d'échappement :?:
liosyl
Désolé pour cette mauvaise compréhension.
A la sortie du collecteur d’échappement il y a le turbo avec son by-pass ou waste gate (sauf erreur de ma part sur cette pièce), ensuite fixé sur celui-ci, se trouve un petit pot catalyseur ou équivalent. Il fait la taille du turbo.
S'en suit le catalyseur que l'on connait tous, puis en bout de ligne le(s) pot(s) de détente.
Dans ma phrase
J'entendais par ceci : le catalyseur normal était bouché du côté de son entrée (côté moteur) et propre en sortie.
et
par : Ce qui bouchait le catalyseur, c'étaient des paillettes dorée avec des morceaux de sorte de laine de verre. Je me suis posé la question d'où cela provenait. J'ai examiné la ligne d'échappement et c'est là que j'ai découvert ce petit pot catalyseur connecté au turbo. Cette pièce est indiquée dans les pièces détachées du logiciel de la marque.
Voilà pour le complément.
Cord.
Vaxr01
Message non lu par Vaxr01 »
Cette panne du catalyseur est un grand classique sur le dci, surtout avec le "pré" cata qui vient obstruer son copain avec l'âge.
Concernant ton incohérence de signal débitmètre est-ce que des fois il aurait été "violenté" suite à un choc ou un coup trop violent par inadvertance ?
Regarde ses variations, une lecture paramètre temps réel en roulant serait intéressante, je n'ai pas encore essayé sur le mien mais j'ai cru voir qu'on pouvait enregistrer les courbes...
J'ai regardé mon débitmètre, ça parait ragile comme ça, ça ne fait pas robuste le bout de plastique :roll:
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
.... merci pour l'explication :wink:
