éclairage des instruments TDB en bleu
Aldo68
Finition : Fidji
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Message non lu par Aldo68 »
[quote="tchang";p="30290"]tu l'as bien retourné du bon coté?
sinon pour le recoler il faut nétoyer et le recoler a l'eau comme pour un film solaire teinté de vitre de voiture (évite les bules) :wink:[/quote]
Ben j'ai retourné l'interieur , et c'es bien ce que je veux , font noir et chiffre en bleu , la classe
Pour le recolé a l'eau il es quand meme super epais , et a l'eau ca marche pas ! :cry:
tchang
Message non lu par tchang »
voila un autre aissé
sur console de clim:
pas ue le temps de passer en bleu avec les LEDs...
non c'est pour recoler en origine plus haut... :wink:
liosyl
Message non lu par liosyl »
[quote="tchang";p="30435"]salut
non il faut resté en 12v et le processeur en 5v ...
pour l'éclairage on a vue qu'il faut un film din A4 qui transmet la lumiere des LEDs sur tout l'enssemble de l'afficheur...
:wink:[/quote]
Bonsoir Tchang,
Pour l'alim c'est juste les lampes que je suralimenterai. pas le reste.
Pour le din, j'ai voulue en commander sur le site de quelque pages plus haut, mais quand j'ai vu les frais de ports j'ai fait halte.
Quel est le fabricant et la ref du produit ?
Ne peut-on pas en trouver en france ?
Les wedges que j'utilise sont à tête plate et ont l'avantage d'avoir un angle d'une centaine de degres (cône de diffusion à l'interieur). Mais manque de cadium par rapport aux autres leds "classique" (11cd). J'ai fait l'essai de couper la tête d'une led classic mais pas vu de difference avec une normale.
J'ai commandé une autre ref de wedge et ferais un essai a vide.
Petite question comme cela : T'as combien de connecteurs sur ton TDB ?
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
tchang
le mien en a 4 fiches au TDB...
si quant tu coupe la tete de la LED ca agrandie l'angle du faisseau ...
c'est une led a haute luminositée...
inutile d'ogmenter la tension au niveau de la LEDs car chaque LED a sont propre intensité de lumiére plus de 11 000mcf
liosyl
Bonjour tchang,
Je suis ok avec toi concernant les leds chez ampoules-leds entre autre, elles sont hyper lumineuse et largement plus que les wedges.
Comme je ne souhaites pas spécialement les mettre à la poubelle, je cherche une autre combine pour les utiliser.
Concernant mon TDB, voir mon vehicule en gene, j'ai l'impression d'avoir un ovni. Car sur mon TDB je n'ai que 2 connecteurs. Si qqn à les schemas electrique je suis preneur. Ceux que l'on trouve ne pas 100% compatible.
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
salut liosyl, même des commandes de clim sont en bleu (tu as une clim manuelle ou automatique?)
liosyl
Salut Alex90,
pour te répondre j'ai une clim manuelle.
D'ailleurs j'ai poussé le vis plus loin, toutes les témoins de selection sont verts au lieu du orange. Et même les boutons de dégivrage ou de régul.
Alex 90
ah ok, moi c'est une clim auto ce qui fait que je sais pas comment changer la couleur (pour l'instant j'ai rien changé mais plus tard çàpeut être interressant
liosyl
D'apres une photo que j'ai vu sur ebay de la commande, tout ce qui est commande peut-être changé de couleur. le seul petit embettement est l'afficheur. Il faudrait savoir si c'est un simple afficheur 2x 7segments. Si c'est le cas, je sais qu'il existe les mêmes en bleu.
Je veux bien aider mais il me faudrait un module ou photos des circuits elec.
En attendant voici qqs photos.
Bonne soirée
tchang
super c'est trop beau :wink:
tu as fait du beau boulo :arrow:
Satanas
Message non lu par Satanas »
Tchang, je ne me rappelle plus si tu as mis des leds de 3mm pour les boutons et commandes et 5mm pour le tableau de bord :?:
Il y a aussi des valeurs "mcd", c'est quoi et il faut choisir quoi pour les boutons et tableau de bord
tchang
ba non , toujours les diametre 3 par tout...
11000 mcd ou moi si tu veux ...
a partire de 1000mcd c'est bien :wink:
Satanas
ok merci :oops:
Satanas
chui vraiment une bille :oops: , j'ai soudé tout a l'envers, que je retourne tout. Le pire, c'est que je l'ai fait avec les photos de Tchang sous les yeux, M'enfin, c'est en cours de rectification :lol:
Par contre, j'ai mis aussi des leds dans le plafonier, 3 dans le lecteur de cartes et 9 dans l'éclairage principal
patespace
te fais pas mal au pied :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Satanas
heureusement que les papates des leds sont solides :lol: :lol: :lol: :lol:
Mon pied se porte mieux, j'ai repris la conduite hier.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
je vais m'attaquer au TdB le mois qui vient, donc j'essaye de résumer :
je passe les phases de demontage / remontage que TCHANG à super bien expliqué !
je dois couper les têtes des leds !
je dois soit gratter le film orange, soit mettre un film qui diffuse et adoucie la lumiere
c'est bien ça ?
mais n'est il pas possible de monter les leds dans des porte ampoules ? si je ne me trompe pas, les ampoules du TdB sont composées d'une base en plastique et de la petite ampoule, non ?
et en mettant des ampoules comme ça AMPOULES ça peut le faire si on ne veut pas se lancer dans des soudures ( j'avoue que j'ai un peu peur de fliguer mon TdB )
ça exsite en led aussi >> la << mais c'est plus cher !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
tchang
oui biensure que tu peux ...
mon motage c'est juste pour le coup du prix du revient....
si tu ne veux pas t'embeter avec la soudure oui..
sinon rien de compliqué...
:wink:
Modifié en dernier par tchang le 30 oct. 2007, 20:10, modifié 1 fois.
tchang
salut a tous
pour info j'ai acheté le fameux diffuseur DIN A4...
et voila le résulta ...
elle diffuse super bien la couleur de la LED et c'est vraiment top pour nos rétro éclairage pour le TDB et autre ...
je peux vous la vendre pour 1 euro (pour amortire mes frais...)
(format d'une feuliile A4)
il va faloire que je redémonte mon TDB pour en metre une :wink:
oliv_77
ok !
bon j'ai déjà les leds, donc je pense que je vais essayer qaund même , mais bon j'ai peur de mal faire mes soudures, c'est tout !
je vais voir se que je vais faire !
tchang
du coup ne grate pas le film orange et prend un film diffusion comme ca tu peux revenire sur tes pas ....
ce n'est pas tres difficile...entraine toi avant :wink:
oliv_77
ouais, je vais faire ça !
je vais acheter une pompe à déssouder, je sens que je vais en avoir besoin ! :wink:
liosyl
[quote="tchang";p="31436"]salut a tous
:wink:[/quote]
Bonsoir Tchang,
Les feuilles que tu as commandé ressemble à quoi ? J'en ai aussi commandé et ai un doute sur ce que j'ai.
peux-tu mettre une photo de jour ?
As-tu eu le temps de faire un test en reel ?
tchang
ca diffuse bien la lumiére sur l'enssemble ...
de jour , elle est filmé plus un aspait feutré mate et on y voie des lignes comme pour les feulles de sigarette a rouler ... :wink:
dydyne
Message non lu par dydyne »
salut tchang tu en est ou avec ton film diffuseur din A4 sur ton tableau de bord a tu fait la modif ? :lol:
