[Tuto] Démontage des barres de toit
Re: [Tuto] Démontage des barres de toit
Twins86, ta solution est intéressante sauf que je ne vois pas où il faut percer :(
En attendant comme j'ai vaporisé des silicones çà va bien, mais comme avec l'espace rien ne prouve que ce qui marche aujourd'hui fonctionnera encore demain, je prend mes précautions :lol: :lol:
twins86
Message non lu par twins86 »
Je parle des butées arrières des rails de toit, il faut percer la vis CHc pour la faire casser. J'ai d'ailleurs fait une erreur car j'ai percé la deuxième aujourd'hui et il faut commencer avec une mèche de 3,5 et finir avec une mèche de 5. Attention également à mettre de l'eau pour refroidir au moment du perçage car le plastique des butées peut fondre un peu.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Vu, merci :wink:
twins86
De rien, je n'ai pas trop suivi la vie du forum ces derniers temps (construction de ma maison) donc dès que je peux, j'essaie de rattraper le temps perdu et de faire don de mes rares idées.
De plus j'ai acheté un porte vélo samedi et je voulais absolument le monter ce week-end.
Lorsque j'aurai trouvé les pièces que je veux pour modifier les fixations des butées, le ferai des photos et je les posterai dans ce tuto.
Bon courage à tous les coincés de la barre de toit :lol: :lol: :lol:
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
[quote="tourge";p="80577"]3028
j'ai ouvert le mécanisme et perdu la bille et le ressort conique (à droite sur la photo).
quelqu'un a une combine pour acheter ces petites pièces ?
merci à vous tous
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
.... désolé pour toi, sauf à passer dans une casse cela ne va pas être facile à trouver au détail :?:
.... pourtant ce n'est pas par manque d'information dans le super tuto de notre ami tourge, c'est du vécu :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
Awresse
Message non lu par Awresse »
Avant tout merci pour ton tuto. J'ai voulu démonté mes barres de toit qui étaient bloquées
Mais comme tu le disais si bien " ces choses là sont très volatiles... je parle de la bille et des ressorts.
En effet, j'ai réussi à perdre :cry: la bille en acier dans l'allée EN GRAVIER, s'il vous plait!!!
J'ai passé un gros aiment sur le sol mais en vain.
Quelqu'un pourrait me dire où pourrai-je en trouver pour la remplacer.
Merci à vous tous.
Espace III, 2.2 dt, série spéciale, Millésime 2000, 290000 km.
JOEP T011320, par conséquent Multiplexé. Merci pub2n.
Citroën C3, Diésel 2011, 7000 km
Camping-Car MONCAYO Halcon sur FIAT 2.8 JTD "Sofim" 104000 km
Espacien depuis le 19 Février 2009
Je ne post pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vous lis!
patespace
il me semble que satanas ne les avaient pas remise, mais il te confirmera :arrow:
zakat003
Année : 2011
Message non lu par zakat003 »
:lol:
Sérieusement, +1 avec Pilou,
Pour la bille, peut être qu'un fabriquant de roulement pourrait te dépanner. Pour les reste, des perles de la trempe de Gaby pourraient te faire la pièce manquante sur mesure ;)
Je vois que le pb c'est déjà présenté :lol: :lol: :lol: Après avoir acheté la voiture en Novembre 2008, en Janvier j'ai voulu voir comment on faisait pour les déplacer, Quelle connerie :x J'aurai mieux fait de laisser mes mains dans mes poches ce jour là. Après avoir déverouillé impossible de verrouillé (ça vous rappelle quelque chose :lol: ) J'ai voulu la sortir par l'arrière (plus court, ha ha ha ) trop facile, écrou bloqué, on va passer par l'avant et là cette .... est restée coincée à une 20ène de cm de la sortie (c'est la que j'ai compris l'autre usage du gros écrou, mais trop tard plus de marche avant, mais aussi arrière). J'ai roulé une semaine avec la barre verrouillée que d'1 coté, quel bouquant sur le toit, je vous dis pas.
J'ai rattaqué le we suivant, la semaine lui ayant porté conseil, elle a reculée un peu, j'ai pu accedé au gros ecrou de securité et ensuite avancer comme je pouvais jusqu'a la sortie (le system se verrouillant tous seul quand-il en a envi, sans actionner la molette de verouillage) pas mal hein, je ne peu pas verrouiller mais elle oui :cry: . Ca me rappelle mon boulot, l'informatique .
Après demontage on comprend mieux. mais c'est trop tard.
Fin du feuilleton.
Episode à suivre, débloquer l'écrou de sortie arrière :?
:arrow: euh euh, pour la bille, il y en a dans les roullements pour velo ou cyclo, celle du moyeu devrait convenir, de mémoire.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Awresse
Merci pour ton aide.
Quel "Bug" ces barres de toit?
zakat003
Année : 2011
[quote="Awresse";p="95387"]
On est tous là pour ça. Normalement :D
Dis voir, Ta laguna, elle a 1 300 000 kms VRAIMENT :shock: ou c'est une erreur de frappe.
Zakat003
Mohamed
Awresse
Autant pour moi, encore un "Bug" mais cette fois c'est moi le bug.....!
130000 km et non 1 million.
piotr
Message non lu par piotr »
AAAAAARRRRGH!!!!
J'ai démonté mes barres de toit parcequ' elles ne se verrouillaient plus, inspection du mécanisme, démontage, lubrification et CRAC! au remontage, j'ai cassé un des supports de roulette en remettant la petite rondelle métallique qui le fixe sur l'axe du ressort! HELP!!!
Est-ce que quelqu'un aurait ça dans un coin?
Piotr, Grand Espace III 2.2 DT Initiale 2000 vert, 3 TO
Je vais te regarder cela la semaine prochaine sur un Espace cartonné ... galeries en 3 morceaux :!: je dois pouvoir négocier un prix pas cher ;)
tourge
Message non lu par tourge »
Si au cours de vos démontages, vous aviez la possibilité de mesurer le diamètre de la bille, ce serait un plus à ajouter à mon tuto car j'ai oublié de la mesurer à l'époque
Merci d'avance
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Je te regarderai cela Tourge ;)
piotr
J'ai pourtant démonté les 4 mécanismes mais n'ai pas trouvé la moindre petite bille...bizarre, bizarre! Y-aurait-il différents montages?
piotr
[quote="pub2n";p="99979"]
Cool demande toujours, j'ai bricolé un truc et pour l'instant ça tient, mais je pourrais pas la charger sereinement sans remettre les petites roulettes!
Pierre
Ben voila, je suis passé à la casse, impossible d'extraire les restes de galerie (support trop aplatis ... comment dire, ils sont plus proche de la galette que du support) et surtout rail explosé ... pas moyen d'en sortir ne serait ce qu'il seul pour s'en servir de référence ... à moins d'y amener un lapidaire pour débiter tout cela ...
Désolé :(
piotr
Tant pis! En tout cas merci beaucoup d'être allé voir! C'est sympa!
jofauch01
Message non lu par jofauch01 »
Bonsoir à tous,
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir un pb avec ces fameuses barres de toit "made in..." :x
Moi aussi, je n'arrive plus à verrouiller le côté droit de la barre avant, heureusement que le gauche fonctionne encore, mais pour combien de temps...?
Dès que j'aurai un peu de temps et de patience pour les petites pièces, il faudra qu'à mon tour je m'y mette.
Vu les belles photos, il ne devrait pas trop y avoir de soucis, enfin j'espère :roll:
[b]jofauch01[/b]
[b]R 25 turbo D revendue à regrets à 346000 kms [/b]:cry: :(
[b]Grand Espace III 2,2 dt G8T714 03/1998 281000 kms avec un échange standard moteur à 228000 kms :roll: et rebelote à 231000 kms [/b] :evil:
A votre avis quelles sont les origines de ces problèmes:
- absence d'entretien du mécanisme soumis aux intempéries depuis plusieurs années
- utilisation pas assez fréquente
- "biodégradabilité" des matériaux employés
- conception inadaptée
- déformation du toit et/ou des rails (suite à surcharge par exemple)
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
J'ai réalisé un sauvetage préventif de mes barres de toit.
Le symptôme était le suivant : les levier restaient bloqués en position ouverte, et l'une des billes était tombée.
J'ai donc ouvert, et les 4 mécanismes étaient dans le même état : le petit tube contenant le ressort et la bille avaient perdu un morceau au niveau du bord, ce qui coinçait la bille.
[fullalbumimg]4448[/fullalbumimg]
L'idée était de remplacer la bille par un cylindre au bout arrondi coulissant dans le tube en plastique, et de changer le ressort pour un plus court et moins puissant.
Les nouveaux ressorts ont été récupérés dans des portes-mine jetables :
[fullalbumimg]4451[/fullalbumimg]
Les cylindres ont été réalisés avec un vieux clou de diamètre 5mm, le clou dans la visseuse, sur une lime et de la toile emeri. L'idéal aurait été de l'inox, mais je n'avais pas. J'ai tout noyé dans la graisse pour éviter la rouille.
[fullalbumimg]4450[/fullalbumimg]
Les pièces finies :
[fullalbumimg]4449[/fullalbumimg]
J'ai également chanfreiné le logement de la bille pour aider sa sortie.
Ah, et pour ceux qui ont perdu la bille, elle fait 5mm de diamètre...
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
Merci pour cette information, voila une solution facile à mettre en oeuvre et bon marché, bref avec toutes les qualités !
Bonjour !
On va remonter un peu le sujet ! :mrgreen:
Idem pour moi (butée de rail), coincé au moment de monter le porte vélo....
Sans avoir vu ce tuto, j'y suis allé à l'arrache, étant donné que les boulons tournaient dans le vide.
Marteau, burin... Petits coups secs, et ça vient sans déformation majeure (c'est tout en plastique !)
Pour le remontage, j'ai juste un peu pincé le rail, et les butées rentrent en force.
PS : quelqu'un sait où on peut trouver ces s****** :twisted: :evil: de vis ??? :mrgreen:
