Problème de Clim - Grand Espace III Initiale - 2.2dci - 2001
[quote="TonTon vévé";p="130730"]Oliv_77 si t'es là ... qu'est-ce que tu penses de se recharger soi-même sa clim avec les produits DEEPCOOL ...
http://www.mcsp.pl/deepcool_eu/indexfr.html
Si tu as déjà entendu parler de DeepCool en bien ou en mal ça m'intéresse ...[/quote]
Un débat sur la question a été ouvert ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=15671
TonTon vévé
merci de vos commentaires ...je cherche un frigoriste dans mon coin pour faire la recharge ...
mais aviez-vous déjà entendu parler qu'on pouvait mettre autre chose que les gaz R12, R134, ... en quantité inférieure pour une équivalence en terme de rendu de la clim ... j'ai été surpris ... je ne connais pas ...
Grand Espace III - Initiale Paris - 2.2DCI - 130cv - 2001 / 242000kms
- Satanas
Re: Problème de Clim - Grand Espace III Initiale - 2.2dci -
Bon, première chose, prise de pressions.
Si les pressions sont correctes passer directement au stade problème de régulation.
Si pression insuffisante, vider le circuit, mise en pression sous azote, recherche de fuite. S'il y a fuite franche, réparer, tirer au vide et remplir. Il se peut aussi que ce soit une conduite poreuse et là bon courage pour la trouver. Mais ce n'est visiblement pas ton cas, vu que c'est intervenu "brutalement".
Ensuite voir comment réagit la clim, si le problème persiste ça devient un problème de régulation, alors ça peut venir de plain de choses: sondes, régulateur, etc... Tout équipement qui gère la régulation automatique, il y en a
Et là tu te rends compte qu'une clim manuelle c'est vachement bien
Bien entendu à faire faire par un frigoriste digne de ce nom et non un pseudo mécano-electro-frigoristo-ingenieuro-dieselesto-gplo-maçono-peinturo-chirurgio-dentisto-etc...to (oui ils sont très fort partout
) de chez Renault, feuvert, etc....
TonTon vévé
Bonjour à tous, désolé de revenir une nouvelle fois à la charge avec mon problème de clim ...
J'ai fait une nouvelle vérification suite à discussion avec des amis ne possèdant pas d'Espace (ils ne savent pas ce qu'ils loupent ... lol ...) mais qui ont eu des soucis avec leur clim ...
Donc j'ai testé la présence de gaz au travers d'une espèce de vanne située sur un tuyau rigide et accessible à gauche du bloc moteur (face à l'espace) et j'ai poussé brièvement une tige (comme les valves des pneus) et là " PIIOUUUFF " j'ai pris une giclette de de gaz et qui plus est "coloré" en JAUNE ...
J'ai conclu qu'il y avait bel et bien du gaz (pression) dans ma clim ... la couleur jaune je l'assimile à un détecteur de fuite ... je n'ai vu aucune durite recouverte de cette couleur jaune .... donc j'en conclu qu'il y aurait un problème ailleurs ... la cartouche déshydratante ... le condenseur ...
Est-ce que je me trompe dans mon raisonnement ?
Est-ce que ce test est pertinent ?
Y-aurait-il un élément qui bloquerai le passage du gaz ?
Merci de vos retours et de votre sollicitude.
Amicalement.
Amicalement.
[quote="TonTon vévé";p="131053"]Bonjour à tous, désolé de revenir une nouvelle fois à la charge avec mon problème de clim ...
Amicalement.[/quote]
Navré d'être "cash"... mais au lieu de tourner autour du pot va voir un FRIGORISTE comme indiqué plus haut !!...
Il suffit parfois juste d'un manque de pression pour la clim se stop !...
Le jaune c'est de l'huile... et les gaz sont toxiques...
- Satanas
[quote="pontiac";p="131055"]Navré d'être "cash"... mais au lieu de tourner autour du pot va voir un FRIGORISTE comme indiqué plus haut !!...
D'autant que si tu as une fuite en BP tu ne verra que dalle, car à ce niveau c'est du gaz invisible
+ 2 !!!
Tout est dit !!!!
Tout est dit !!!!
- tourge
As-tu vérifié en mettant la clim que le compresseur est effectivement bien entraîné ( embrayage électro-magnétique).
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
