achat clip
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Re: achat clip
Bonjour a tous,
Alors isayo ou en es tu ?
François
François
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
- isayo
Re: achat clip
Finalement j'ai récupéré une version 132 de clip en cherchant un peu parmi les liens torrents.
Après avoir reformaté et installé un XP 32 tout propre, j'ai réussi à installer le logiciel. (avant ça l'installation bouclait à 87%)
Tout semble fonctionner comme il faut mais l'apprentissage est long...
Comme prévu, mes calculateurs sont bourrés de défaut.
Je n'arrive pas à effacer celui de l'airbag.
Celui de l'injection diesel affiche 6 défauts
et j'aimerai pouvoir activer la fonction Ordinateur de bord pour avoir notamment ma conso instantanée mais je sais pas si c'est possible.
Bref pas mal de lecture et de tests en perspectives.
Spationaute Haut Savoyard (Villaz-Annecy) jusqu' à 4 espaces qui fonctionnaient (mais rarement en même temps !)
Espace III 2.2 DCI 115 2002 Gris métal
Espace II 2.2 i 1993 Bordeaux revendu
Espace II 2.1 TD 1991 Vert Pomme revendu
Espace II 2.1 TD 1991 Gris Anthracite revendu
Espace I commercial TD 1988 Gris Anthracite revendu (mais j'aurais pas du...)
et une 106 D phase1 pour aller au boulot car ça consomme rien et c'est trop marrant sur la neige
Re: achat clip
Merci pour ta réponse,
j'avais noté la procédure pour ne pas avoir à la rechercher dans le forum pour activer l'ODB:
(j'avais aussi vérifié que mon espace de 2001 c'était possible, alors je présume que tu dois aussi pouvoir)
-avec Can clip rentrer les infos du véhicule (VIN,type, Boite, OR, ...)
ensuite
-BOITIER INTERCONNEXIONS
-MODE COMMANDES
-CONFIGURATION
- type de combiné E2
- ADAC : AVEC (AiDe A la Conduite)
Garde ta version 132 de coté, je suis sur le point d'investir !
François
ensuite
-MODE COMMANDES
-CONFIGURATION
François
François
- isayo
Re: achat clip
Merci pour la procédure d'activation de l'ordinateur de bord , j'essaye demain matin et je remet un petit message tout de suite après...
- isayo
Re: achat clip
Je confirme la procédure d'activation d'aide à la conduite (ordinateur de bord).
ça marche avec une petite variante sur le type de combiné qui n'a pas le même code (mais on s'en fout).
Merci beaucoup EMAILLE !
- isayo
Re: achat clip
Maintenant que j'ai le nez dedans, je découvre tout un tas d'informations que j'aurais aimé avoir avant...EMAILLE a écrit :
François
Donc je partage !
Donc il existe bien plusieurs versions de PCB (carte électronique) possibles à l'intérieur de la sonde.
Depuis l'extérieur on ne voit rien !
Et le pire c'est que les bonnes versions ne sont pas beaucoup plus chère !!!
(grostoto me l'a bien dit mais depuis j'ai trouvé des visuels montrant la différence)
En suivant ce lien par exemple : http://www.obddiagnosticcenter.com/inde ... t+can+clip
on peut voir 2 boitiers identiques avec 2 tarifs différents : 87.40 € et 98.04 € !
Par contre sur le plus chère on voit le PCB et il est radicalement différent de celui que j'ai acheté et qui correspond au premier prix.
A gauche le PCB d'une sonde premier prix ( le mien) et à droite le PCB d'une sonde de meilleure qualité ! Y A PAS PHOTO...
Du coup en ce qui me concerne, si c'était à refaire je mettrai quelques roros de plus pour être tranquille. (11 euros de plus !!!)
(En même temps ma sonde marche pas mal maintenant donc je vais pas me plaindre...)
Donc demandez des photos du PCB de la Sonde que vous allez acheter avant de vous décider.
Autre remarque, au début de mes recherches j'ai remarqué que les prix augmentaient en fonction de la version du logiciel : LA VERSION ON S'EN FOUT ! parce que toutes les versions sont trouvables facilement et c'est la qualité de la sonde qui prime.
En claire mieux vaut une super sonde avec un soft version 129 ou même 87 qu'une sonde premier prix avec un soft en version 143 (par encore dispo à priori...)
En espérant que mes infos serviront...
Plus de photos de PCB ici : https://www.apsense.com/article/obd2mot ... e-pcb.html
Re: achat clip
Merci Isayo pour ce retour complet !
Je venais de commander la mienne quand j'ai lu tes infos, du coup j'ai pas pu les prendre en compte..
Bref, j'ai reçu et installé ma clip, achetée sur Alibaba celle-ci :
http://www.aliexpress.com/store/product ... 96383.html
Elle fonctionne parfaitement.
Dans un autre Topic je vous disais qu'aucune concession Renault n'avait réussi à activer l'ordinateur de bord.
En fait, ce qui est étrange c'est qu'au début moi non plus : je ne pouvais accéder qu'à certains menu (dont injection je crois)
les autres me faisait le même message d'erreur : MISE EN RELATION NON REUSSIE ...
En regardant de plus près j'ai constaté que le fil blanc de la prise de diagnostic (coté véhicule) était mal enfoncés dans la prise femelle..
Je suis situé près de La Baule (44500) si certains veulent se faire dépanner / activer l'ODB avec plaisir !
François
François
François
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: achat clip
bonjour,
j’espère poster au bon endroit,je souhaiterais me procurer une can clip,pouvez vous m'indiquer laquelle est la plus fiable et utilisable pour reprogrammer et effacer des défauts en sachant que je possède un espace 3 dt année 1999 116cv multiplexe.si possible avec des adresses surs et fiables par MP.
merci.
merci.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
- JP67
Re: achat clip
Je vais aussi m'en acheter un. Apres mes recherches de ces jours-ci j'ai trouvé à boite et à manger. Voilà ce qui me paraît le plus correcte:
http://www.diyobd2.fr/wholesale/renault ... -tool.html
Par contre eux disent que la référence A est la bonne qualité. Et sur je ne sais combien de forum ils resortent une pub chinoise et disent que la B est la meilleure... Je pense m'acheter la A. Là tu as le lien pour la moins cher. L'autre est aussi disponible sur le site. Il existe aussi une dernière version de logiciel mais bon, c'est casiment le double de prix
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
Re: achat clip
Qu'une chose a dire...
Les gars, vous voulez du "apascher"... eh bien achetez
Faut pas s’étonner ensuite que le matos ne fonctionne pas ou mal
Les produits de qualité ont un prix, les copies bas de gamme ont le leur...
Perso, mes choix sont vite faits... et jamais besoin de kleenex
Re: achat clip
La preuve ils ont acheté une renault ...
- guisch
Re: achat clip
bonjour,
Elle était facile celle ci lol je sais ou est la sortie
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: achat clip
salut pontiac,
ben donne nous des tuyaux pour éviter de se planter.
Re: achat clip
Sur les 9 pages que contient ce sujet... ya assez de tuyaux ( par contre, faut avoir le courage de TOUT lire )abdelebest@live.fr a écrit :salut pontiac,
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: achat clip
j'ai lu les 9 pages mais je me suis perdu en route.différents magasin différentes sondes.a ce que j'ai compris je pencherai pour une SP19-a et la version peu importe puisqu'on peut la télécharger sur le net.maintenant faut trouver le revendeur qui te vendra vraiment ce que tu as choisi.
- JP67
Re: achat clip
Idem j'ai lu attentivement les 9 pages et je penche pour le A. Le lien que j'ai donné est le revendeur le moins cher c'est tout... Ou j'ai un doute c'est que des fournisseurs affirment que le B est de meilleur qualité. Et quand à le payer 200/250€ pour le principe alors qu'il existe un seul fabricant là c'est une autre histoire ou je me garderai bien de répondre à Pontiac...
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: achat clip
ton lien est intéressant JP67 et je pense que c'est celle ci que je vais prendre par contre fonctionne que sous xp us ou uk
- JP67
Re: achat clip
Ça fonctione aussi sous W7 mais uniquement en 32 bits. J'ai récupéré un E Pc en 10". Je pourrai te le confirmer dès que j'ai reçu mon clip. Par contre si tu as déjà un Pc en 64 bits, je peux fournir un XP SP3 optimisé pour créer un dual boot
Faut me passer un MP avec ton phone.
- guisch
Re: achat clip
bonjour,
Jp67 ton espace 3 es tu sure de ton kilométrage 1 750 000 kms? si c'est le cas ben bravo c'est dans ta signature
- guisch
Re: achat clip
la version 143 en multilangue est disponible mp si besoin
Re: achat clip
"espace III DCI 130cv the race 07/2001 1750000kmguisch a écrit :Jp67 ton espace 3 es tu sure de ton kilométrage 1 750 000 kms? si c'est le cas ben bravo c'est dans ta signature
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)"
.... en effet avec ce kilométrage, pas étonnant que ce soit sa "première Renault depuis ma 25V6 turbo"
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: achat clip
salut jp67 tu devrais le recevoir combien de temps après
- JP67
Re: achat clip
en effet il a quelques centaines de km de moins je vais retoucher la signature...
Pour le clip je vais le commander 2ème semaine de janvier et pour la livraison hum! Ils disent une dixaine de jours mais autant compter 1 mois histoire d'être sur. Ne surtout pas commander maintenant. C'est la période de l'année ou il y le plus de blême dans le transport surtout international ( c'est aussi pourquoi j'ai douté avec la version B. C'est stocké en Angleterre et donc livré en 5 jours.)
- guisch
Re: achat clip
salut,
jp67 ah tu me rassures pour tes kms car tu aurais traversé le monde avec ton camion ou notre belle région dans tous les sens
