Page 10 sur 14
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Posté : 14 mars 2010, 09:06
par impossible75
pour les prétentionneurs de ceinture, il y a un defaut?
faudrait que j'ai le schéma pour voir, les cosses de couleur bleu correspondent aux airbags frontaux, les cosses marrons aux latéraux, les couleurs noirs aux prétentionneurs je pense
le schéma me servirai à dépanner mon circuit ouvert !
Posté : 15 mars 2010, 12:35
par impossible75
c'est bien mon calculateur airbag qui à un pb, malgrés la réparation des connecteurs (soudures faites) il garde egistré les défauts même en voulant les effacer valise XR25 !
pour en avoir le coeur net j'ai provoqué une avarie
j'ai débranché l'un des fils du circuit de prétentionneur conducteur qui était ok à la valise led 9 éteinte avant débranchement.
Ensuite vérif à la valise led 9 allumée fixe => CO circuit ouvert prétentionneur
j'ai rebranché le fils => led 9 clignotante donc défaut mémorisé jusqu'a la rien d'anormale.
Par contre lors de l'effacement des defaut G0** et bien ils sont toujours mémorisés
Moralité il faut ou bien changer le calculateur ou réinitialisé la puce du calculateur d'airbag !
sur certain d'entre eux siemens entre autre (REF swk42851) et en fonction des versions il est impossible d'effacer les défauts malgrès qu'il ne soit plus présents les joies de l'éléctronique.......
ps : bien sur en roulant le voyant d'airbag de n'allume plus ! mais est ce que mon calculateur est toujours opérationnel je pense que oui, vais me prendre un mur pour voir
Posté : 15 mars 2010, 14:41
Dans ces conditions, il est normal que tu ne puisse pas effacer le défaut. La valise (ou XR25) ne permet que l'effacement des défauts dans la mémoire du véhicule (dans le B2I ou le TDB selon les modèles de III), mais en aucun cas dans le calculateur lui même sauf à l'ouvrir, éliminer ce qui cause le défaut en interne et peut être reflasher la puce de gestion dans ce boitier
bref quasiment impossible pour un utilisateur lambda
Pour le coup du mur ... pas sur que cela fonctionne du coup, cela dépend de la partie du boitier qui est en panne. Préfère un mur en mousse alors
Posté : 01 avr. 2010, 19:16
par impossible75
J'ai essayé une valise clip officiel de chez reno dernière version v98,
idem impossible d'effacer les défauts pas grave les airbags sont toujours actifs
à nos sacré reno toujours une surprise !
Posté : 01 avr. 2010, 21:09
par sebespace
Salut, pour ma part, un petit mécano toutes marques à pu voir les défauts mais pas les supprimer.
Ensuite, je suis passer chez Renault à Toulouse pour faire changer 2/3 trucs et eux n'ont même pas réussi à se connecter avec leur valise, je leur ai dit qu'un petit mécano de campagne y été arrivé sans problèmes (sauf pour supprimer les défauts) et ils n'ont pas su quoi me dire et m'ont rien proposé pour régler le problème (style aller à tel ou tel Renault ayant un autre modèle de valise ou je sais pas quoi d'autre).
Je te jure.......
airbag pb allumage voyant au demarrage
Posté : 09 mai 2010, 18:52
par GREGSPACE
Je quitte la grande famille des BX pour vous rejoindre et j'en suis content.
ESPACE III RXE 150000km fr3r de 1998 bleu elect
Par contre mon voyant AIRBAG s'allume comme decrit dans ce poste et tout les autre sur le sujet , les fiche côtes conducteur on étè soudé par renault (etiquette verte test elect) mais pas cotés passager.
Ma question est la suivante:
Les aibags fonctionnent en cas de chocs? les ceintures avec preten aussi?
Passage valise obligatoire, plutôt conseillé ou inutile?
MERCI, merci
Je vient de l'acheter et j'ai 7 jours.
Greg de TOURS . Si bon meccano je suis preneur.
Posté : 09 mai 2010, 19:33
par forever71000
Après avoir pris le temps de souder mes connecteurs bleus sous mes sièges Av, j'ai laisser mon espace à un agent renault pour effacer le défaut.
Seulement, le défaut est toujourts présent, d'après lui, centrale ABS HS.... je doute mais bon...
Donc quand je met le contact, au bout de 5sec un bip avec l'affichage airbag au tdb, puis service, et tout revient à la normale.
Si c'est vraiment la centrale, ben ca va rester comme ca, sinon j'essairerai bien de la dévrancher, un coup de contact cleaner et rebranchage.
On verra....
Posté : 11 mai 2010, 22:33
par GREGSPACE
Je sort de chez mon meccano. En effet défaut sur pretentionneur gauche . Il a mis un peu de bombe et plus de probleme sur la valise.
Par contre aibag service s'allume toujours. Alors pb resolu ou pas ?
A bientôt.
Posté : 16 mai 2010, 20:09
par patespace
Pour info
voyant "
air bag" et "
controle technique"
ma xsara a le voyant air bag allumé
R.A.S. au ct, rien, aucune note sur le procès.... concernant ce defaut!
c'est passé comme une lettre a la poste ce samedi 15 mai 2009
mais j'ai pas penser demander au monsieur....
dans 2 mois j'y retourne avec l'espace, si j'y pense, je lui demande
Posté : 19 mai 2010, 22:39
par TURQUOISE74
Bonsoir je rejoint la grande famille des AIRBAG qui reste allumé (les fils ont déja été soudés) je l'ai depuis 4 ans et ce problème est apparu il y a environ une semaine un lendemain de pluie garée en pente le nez en bas, le lendemain au premier virage crachotement de la radio puis plus de radio depuis et affichage airbag , service bla bla bla
De plus depuis environ une année il cale a froid sonde température changée sans résultat et fait bizzard il ne le fait plus en été mais recommence dès l'automne et tout l'hiver
Posté : 19 mai 2010, 23:57
par dom89
salut turquoise 74
un question,ta moquette avant,ne serait pas humide ,voir trempée,
car le boitier airbag et ta radio ce situe sous tes sieges au meme niveau
que la moquette et l'humidité est l'enemie de l'electronique
temps de pluie, gresillement radio ,voyant allumer et probleme de sonde (boitier)
et pas l'été,c'est des symptome qui ne trompe pas
si quelqu'un voit autre chose
Posté : 20 mai 2010, 00:02
par Pilou29
Posté : 20 mai 2010, 19:37
par TURQUOISE74
bonsoir effectivement après démontage du siège av passager le dessous de la moquette est trempé mais pas le dessus , ce week démontage du siège conducteur, ce qui par contre ne m'explique pas le problème de callage que j'ai depuis environ une année HELP
Posté : 20 mai 2010, 21:09
par dom89
bonsoir
pour ton probléme d'arret moteur ,tu as peut etre de l'humidite dans ton boitier
,voir boite à fusible
regarde si c'est de l'humidité grasse(liquide refroidissement)
aerothermes
si non grasses ,voir tes joints de portes
parebrise
quand tu enleves ta moquette ,pour secher,tu passe au jet d'eau,toute tes jointures et aeration retro
pour trouver tes infiltrations
si ce n'est pas cela
regarde l'evacuation de ta clim(fonction recherche est ton ami)
avant d'effectuer une reparation de ton voyant airebag et de la recommencer encore et encore
resoud l'origine du probleme
bonne chance dans ta recherche et dans ton sechage(le soleil arrive
je commence à devenir hors sujet
Posté : 22 mai 2010, 19:19
par TURQUOISE74
Bonjour merci pour tous vos conseils donc après avoir démonté le siège conducteur et ouvert le cache noir dessous, il y a du avoir de l'eau car la fiche jaune du boitier fixé sur la caisse était pleine d'eau mais question l'autre boitier fixer sur le cache en plastique qu'est ce que c'est ????????? j'ai pas de schéma donc pas simple
Posté : 22 mai 2010, 19:41
Tu as des images de ce boitier et de son endroit exact
Posté : 22 mai 2010, 20:16
par TURQUOISE74
bonsoir voila des photos du chantier en cour et merci
comment on fait pour mettre des photos ??????
Posté : 22 mai 2010, 22:27
Posté : 22 mai 2010, 23:09
par TURQUOISE74
bonsoir TheStone super ça marche MERCI donc voila des photos du chantier en cour
Posté : 22 mai 2010, 23:12
par TURQUOISE74
re coucou voila la dernière photo
Posté : 24 mai 2010, 23:10
par TURQUOISE74
Bonsoir chantier bien sèché avec les grosses chaleurs de ce week résultat infiltration car ampli traité au supeer W40 et re music meme chose pour boitier d'air bag reste plus ka passer a la valise pour voir si défaut suprimé, par précaution autre infiltration avons fais un trou dans chaque compartiment (super cuvette bien mal pensé ) pour ce qui est du calage on verra demain, mais si quelqu'un peut me dire ce qu'est le boitier noir sur les photos ce serais sympa
Posté : 10 juin 2010, 18:56
par patespace
je mets une petite remarque concernant le CT et le voyant défaut airbag
ma xsara est passé les doigts dans le nez, malgres le voyant qui clignotait
c'était fin mai 2010 (il y a quelques jours)
Posté : 10 juin 2010, 23:33
par dom89
TURQUOISE74 a écrit : Bonsoir chantier bien sèché avec les grosses chaleurs de ce week résultat infiltration car ampli traité au supeer W40 et re music meme chose pour boitier d'air bag reste plus ka passer a la valise pour voir si défaut suprimé, par précaution autre infiltration avons fais un trou dans chaque compartiment (super cuvette bien mal pensé ) pour ce qui est du calage on verra demain, mais si quelqu'un peut me dire ce qu'est le boitier noir sur les photos ce serais sympa
je suis content que tu ai trouvé ton problème,mais as tu trouvé l'origine de ta fuite
ou de ton infiltration
tiens nous au courant pour les résultats de la valise,pour le boitier noire je ne sais pas
Posté : 17 juin 2010, 00:48
par dom89
salut turquoise
aprés quelque recherche ,(je suis tombé dessus)ton boitier noire ,est le régulateur de vitesse,tu as bien cette option sur ton véhicule
à+
Posté : 24 juin 2010, 18:25
par TURQUOISE74
Bonsoir a tous pas trouvé fuite et Dom juste pour boite noire c'est bien le régulateur mais nouveau problème depuis 2 semaines (je roule plus avec ) il broute comme si il tournait sur 3 pates de plus les radiateur de chauffage fuient il cale toujours a froid je me demande si je vais continuer dépenser tous mes sous dedans si quelqu'un a une idée il sera le plus que BIENVENU moi je sais plus quoi faire
