jantes laguna II
Re: jantes laguna II
bricole a écrit :bonjour,
pour vos ecrous,passer comande chez pontiac(NPA50).
il a des ecrou en stock,il vont sur jantes alu,c'est se que j'ai pour mais jantes.
:idea: .... pour fixer vos roues, mettez vous d'accord, ce sont des goujons, des vis, des écrous, des boulons, et pourquoi pas quelques points de soudure :?:
Après reflexio, ce n'est pas un goujon, car il y a une tête dessus qui sert à serrer, pas un écrou car ce dernier n'a pas de tiges, pas une vis non plus ... il nous reste plus que le boulon ;)
bricole
Message non lu par bricole »
re,
bonsoir,
se sont des goujons.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
Chez le losange ils appellent çà des vis rondelles pour les jantes alu... et vis tout court pour les jantes tôles ! :wink:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Si tu montes des run-flat, pourquoi pas :lol:
Attention au jantes tordues et vérifier l'ET de la jante,
Il me semble que l'ET de la Lag est plus faible que l'Espace,
ET, pas l'extraterrestre mais le déport de jante,
Du coup tu perds de l'empatement.
Cordialement.
obobo
Message non lu par obobo »
naunau07 a écrit :Du coup tu perds de l'empatement.
Cordialement.
heu l'empattement c'est l’écart entre les roues avant et arrière donc on réduit la voie mais pas l'empattement
http://www.palco.c.la
Cordialement.
naunau07
OK pour la voie, un moment d'égarement,
Cordialement.
Outlander 68
Image a tous
Mon ex était une Laguna II montée en 17" silverstone
Je regrette déjà de l'avoir vendue avec ces jantes...elles auraient eut leurs petits effets sur l'Espace
Malheureusement montés en 225x45x17 94 incompatibe avec l'Espace (et vente trop rapide pas eut le temps d'en trouver d'autres)
dimension 7J17
entraxe 5 x 108
a+
