levier de vitesse tourne dans le vide [Résolu]
chriphil
Re: levier de vitesse tourne dans le vide [Résolu]
Message non lu par chriphil »
slt,
J'ai réussi à l'éjecter à coup de burrin et marteau. Il est parti sans trop taper dessus.
Maintenant, je dois aller sous la caisse pour enlever le pot intermédiaire et la plaque pour enlever le mécanisme du levier.
Espace III, RXT, G8T 716 de 1998 sans toit ouvrant mais avec 7 sièges bien moelleux et un B2I pratiquement HS
Cela va être plus facile normalement ;)
Si tu dépose le pot intermédiaire à partir du collecteur, prévoit des douilles longues (type clé à bougie ;) )
