fermeture centralisée HS ?
- Année : 1997
Re: fermeture centralisée HS ?
bonsoir merci mais que veut tu dire part le tableau de bord il y a quoi a changer car j'ai trouver un nemane avec clef qui fonction plus le plafonier il y aures une autre piece a changer pour que tous fonctionne crdl
Sur un "97 c'est pas le Tdb qui gère la centralisation ni l'antidemarrage... cela passe par le plafonnier !
Pour changer le barillet il faut faut le lot qui va bien
- barillet
- clé(s) assortie(s) au barillet ( cela va de soi ! )
- voir neiman ( afin d’éviter d'avoir 36 clés ! )
- barillet
Voire même derrière la grille d'aérateur coté chauffeur ou sous le siège, souviens toipontiac a écrit :Salut,
Salut Yann,
Oui tout à fait... mais je voulais sous entendre en écrivant çà que le décodage commençait par le plafonnier sur un "97 ( rien à voir avec le TdB )... pour ensuite atteindre les divers endroits a décoder... ( cf le bon sujet à ce propos => mode recherche ON )
pub2n a écrit :Voire même derrière la grille d'aérateur coté chauffeur ou sous le siège, souviens toipontiac a écrit :Salut,
- Finition : Fidji
bonjour a tous ,
voila j'ai un espace 3 2.0 16s de 2000 et les telecommandes ne marchent pas malgré le voyant qui s'allume sur les clé , le bouton interieur lui marche ( qui ferme toutes les portes)
j'ai reprogrammé 2 clé ,changé le compteur mais rien n'y fait ..... cela peu t'il venir du boitier BSI sous les pieds a droite ??????
MERCI de vos réponses , a bientot
Le compteur est un neuf ou un d'occasion
