expliquation flash over ou flash back dans la boite a air ?
- tourge
Re: expliquation flash over ou flash back dans la boite a ai
Il s'agit du volet, à l'entrée du collecteur d'admission et qui est actionné par la pédale d'accélérateur
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Problème toujours non résolu, par contre un garagiste m' a mis sur la piste de la membrane sur le réchauffeur, est ce que cela pourrait venir de là ?
DUM72
ESPACE III GPL 1999 189000 km Monte Origine Bientot à vendre.......
- tourge
Si tu essaies de pousser ou de tirer le collecteur d'admission, constates-tu un changement de régime ?
Si tu débranches la durit qui va au régulateur de ralenti, as-tu un changement de régime ?
