Réglage auto feux xénon.... ?
Dudu_92
Re: Réglage auto feux xénon.... ?
Message non lu par Dudu_92 »
Outlander 68 a écrit :
pub2n donne également de bonne piste concernant les fusibles et donc tes laves projo qui ne s'activent plus.
Si si c'est bon pour les laves phares. c'est juste le reglage des xenon qui ne marche pas.
Merci quand meme ;)
Espace IV 2.2 dci Privilège de 2003 - 165.000 kms
Outlander 68 a écrit : Salut
Hs on
Pour ta signature evite les espaces entre après et avant [ /b] :wink:
HS OFF
... je résoud cela ;) BBcode non activé ;)
Dudu_92
Hs on
HS OFF
J'allais le faire :( Merci ;)
flajou
Message non lu par flajou »
salut pour ton info j'ai eu le meme soucis il y a quelque temps (j'eclairai les escargots qui passaient devant les phares) donc en premier lieu la petite pièce décrite plus haut était cassée donc le garagiste la changer mais si tu ne passe pas la valise rien n'est réinitialiser. Donc retour au garage et apres la valise miracle ca fonctionne. Pour info le calibrage des feux au démarage ne se fait à tout les coups, je pense que si la masse ne change pas entre l'arret et la mise en route c normal. voila j'espere t'avoir aidé.
Dudu_92
Oui et non ^^
Pour ma part, les barres n'ont jamais été cassées, retirées etc....
J'avais vu une fois les phares faire le calibrage mais c'est tout.
Concernant la charge, elle change tres souvent etant donner que j'accroche le bateau....
Un passage a la valise m'en diras surement plus....
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
Ayant moi aussi un problème d'initialisation, j'aimerais juste savoir s'il faut absolument soulever la voiture pour contrôler les capteurs ou si c'est accessible juste en passant la tête dessous
Merci à vous
:idea: …. as-tu une Delorean :?:
barbenzingue
Année : 2018
TheStone a écrit ::idea: …. as-tu une Delorean :?:
:idea: ….. tu déterres 7 ans après, Back to the Future :wink:
barbenzingue
Année : 2018
Oui je deterre. Peut être aurais je dû creer un nouveau topic? Pour une si petite question.......
…. non tu as bien fait.
:idea: …. les pros du xénon devraient bientôt pouvoir mieux t'éclairer :wink:
barbenzingue
Année : 2018
Biellette déboîtée donc c'est bon pour moi
Merci quand même
:idea: …. c'est valorisant quand on trouve par soi même, et c'est aussi très bien de faire un retour sur le forum pour partage, merci :wink:
barbenzingue
Année : 2018
TheStone a écrit ::idea: …. c'est valorisant quand on trouve par soi même, et c'est aussi très bien de faire un retour sur le forum pour partage, merci :wink:
ok on peut donc enterrer le topic!! lol
