Page 2 sur 2
Re: Bruit dans la cascade de pignon de distribution
Posté : 08 oct. 2010, 18:35
par louctouloule
Je m ete renseigner a l epoque ,le pignon coutait environ 40 euros ,mais tant qu a demonter ,changer la pompe a eau ne lui ferait pas de mal
Posté : 08 oct. 2010, 20:03
par bobol78
Merci pour l'info, et c'est vrai que tant qu'a faire je suis plus a 50 euros prêt !
Posté : 08 oct. 2010, 20:59
par naunau07
Le claquement des pignons peut être dû au pignon de pompe à eau, Rino en propose un nouveau avec un peu moins d'inertie. Mais il peut aussi être dû au jeux des pignons des arbres d'équilibrage et alors là, c'est l'opération à coeur ouvert avec piges et comparateur. Si le bruit est important je pencherais plutôt pour le second diagnostic.
Est-ce que quelqu'un à déjà effectué ces règlages moteur en place par dessous en démontant le carter moteur ?
Ah j'oubliais, çà peut être aussi le volant bi-masse au niveau de l'embrayage.
Bon courage.
Posté : 10 oct. 2010, 09:57
par seboost
Merci pour vos infos, me voilà rassurrer, je ne crainds plus que ma voiture me laisse en rade, d'autant que le bruit n'est pas très important, je pense avoir le temps de voir venir.
Posté : 01 nov. 2010, 23:00
par seb21t
je suis du meme avis que les autres membre du forum
une chose est simple pour voir si ta cascade s'use retire le capteur sur le carter de pompe a haute pression (injection)
si il y a limaille il y a de forte chance que la cascade en est un coup! ( rare surtout du a une mauvaise huile et oui une huile bon marché c'est une economie qui revient cher a la longue.... mais si il etait entretenue chez renault normalement c'est bon)
si il n'y a rien remplace le pignon de pompe a eau qui en piece de rechange a une denture plus epaisse pour cela il te faut un extracteur et si tu change la pompe a eau il faut
obligatoirement vidanger le moteur car le liquide coule dans la cascade et va dans le carter inferieur
Posté : 03 nov. 2010, 13:42
par bobol78
Salut, je viens d'acheter ce fameux pignon chez Renault, 47 euros et le magasinier a eu du mal a savoir de quoi je parlais ! Donc il a demandé a un mécano qui m'a aussi expliqué d'ou venait le soucis en fait c'est n'est pas le pignon en lui même qui fait du bruit mais les pignons de rattrapage de jeux. Le nouveau pignon a une denture 2 fois moin large et qui n'engraine donc pas sur la partie du ratrapage de jeux du pignon a double denture, donc plus de bruit !!! La mauvaise nouvelle c'est que sur les espaces la trappe de la pompe n'est pas super accessible et qu'il faut donc delester la moteur coté distrib pour le descendre le plus bas possible afin d'avoir au moin la place pour monter l'arrache pignon.
Posté : 04 nov. 2010, 21:19
par bobol78
Volà j'ai changé mon pignon. En fait on a pas besoin de basculer le moteur le tout est trés accessible juste en enlevant la roue et le garde boue. En en une demie heure c'était fait ! Juste un dernier detail pour enlever le pignon il faut un arrache a 2 griffes car le simple extracteur a 3 griffes n'a pas de prise sur le pignon !
Sinon pour que vous voyez la difference entre le pignon d'origine et le nouveau modifié par renault je vous ai mis une petite photo:
Posté : 23 déc. 2010, 20:24
par mycki_78
ouaou super !!
merci pour ton retour d’expérience
ça va bien me servir.
au passage si tu as la référence de ce nouveau pignon, je suis preneur
a+
Posté : 24 déc. 2010, 01:04
mycki_78 a écrit :salut
ouaou super !!
a+
Commence par (re)lire ceci
Car tes 2 posts sont plutôt à la limite du profiteur qu'autre chose... ( fais vite... il y a un modo qui n'est pas commode en ce moment...
Posté : 24 déc. 2010, 02:35
par blacksamourai
pontiac a écrit :mycki_78 a écrit :salut
ouaou super !!
a+
Encore un que l'ont est pas pres de revoir meme pas foutu de se présenter moi je dis si tu veut la ref du pignon tu prend ton camion et tu va chez Renault.
Posté : 24 déc. 2010, 08:32
par mycki_78
non pas profiteur du tout ni leecheur
sinon je n'aurais même pas dis merci, réfléchissez donc un peu
@ blacksamourai :c'est sympa l'accueil ici tient
parfois il vaut mieux ne rien de dire que de dire des bêtises... et je reste courtois et poli
Posté : 24 déc. 2010, 11:18
par blacksamourai
mycki_78 a écrit :@ blacksamourai :c'est sympa l'accueil ici tient
Moi je dit ma penser des personnes qui demande des infos et que l'ont revoit 2 ans plus tard sa existe, l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas
Posté : 25 déc. 2010, 16:37
par mycki_78
je te comprend bien
je sais ce que c'est mais il ne faut pas en faire une généralité
