Problème airbag après soudures connectiques...
Re: Problème airbag après soudures connectiques...
il faut savoir si il a vraiment déposé le volant ,vu ce qu'il écris j'ai un doute :?:
si c'est le cas c'est le contacteur tournant qui a un probléme de connection (vécu) :!:
à+
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
dom89 a écrit :Bonjour
à+
oui, exactement ce que j'ai eu et présenté ici
oliv_77 a écrit : et que dit la valise ?
j'ai eu ça et ça venait de l'airbag conducteur ! pb du au contact tournant !
et ici
oliv_77 a écrit : le BIIIIP... ne vient pas QUE du siege passager !
que dis la valise ?
pour moi le pb venait du contact tournant qui mettait un defaut sur l'airbag conducteur !
c'est à ce demander quelle réparation à été faite ! aucune ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
à+
Salut Dom :)
Facile à réaliser ça, la dépose du volant pour accéder çà ce contacteur tournant ?
J'ai le voyant "air-bag" allumé en permanence, mais ça m'affole pas :)
C'est juste pour faire mon premier dépannage :)
- Contrôle connectique sous le siège conducteur
- Contrôle connectique au volant
Ce doit être dans mes compétences :)
++ et merci pour tout
Joss
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
jossmho
Salut Olivier aussi :)
Carnet d'entretien
oliv_77
à+
Salut Dom :)
Joss
oui, facile !
bien penser à debrancher la batterie une bonne demie-heure avant !
dévisser les deux vis de l'airbag, par l'arrière du volant
l'airbag vient ensuite tout seul !
et ensuite, torx gros modele pour déverrouiller le volant
pour sortir le contact tournant, il faut debrancher tous les connecteurs et devisser la bague de fixation qui est sur le contact tournant.
on peut ensuite sortir l'ensemble contact tournant + comodos
jossmho
Tip Top :)
Merci Olivier pour ces explications
Je me fais un fichier "support technique Espace" à imprimer et go le voyant air-bag ! !
Carnet d'entretien
David60
Message non lu par David60 »
Salut, non meme pas demonter, rien le voyant ne s allume plus d un coup 3 sem apres avoir changer le boitier
jossmho
Ah ok ...
Les mystères de l'informatique :)
Carnet d'entretien
David60
Salut, voila ça recommence!!!!
Je ne sais plus quoi faire....
oliv_77
David60 a écrit :Salut, voila ça recommence!!!!
j'ai eu ça aussi !
David60
J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
Le voyant s'allume toujours, ca sent renault pfffff....
oliv_77
David60 a écrit :J'ai démonté l'airbag volant, tout à l'air ok, les fiches WD40 avant et après l'articulation des connectiques...
essaye de trouver un contact tournant !
j'ai résolu mon probleme en changeant le mien, trouver d'occaz' à 15€
+1 j'ai résolu mon probléme de la meme maniére :wink:
oliv_77
mais j'y pense !
je ne me rappelle pas que tu ai fait un diag, ou je me trompe ? ( mais j'avoue ne pas avoir tout relu :oops: )
parce qu'elle peut te dire exactement ce qu'il se passe
oui diagnostiqué sur la XR25 :mrgreen:
dom89 a écrit :bonjour
j'ai eu le probléme du tour de volant qui ne faisait plus contact,(diagnostiqué par la valise xr25)
essaye le baiser de pub2n ou trouve au mieux la xr25( quelques garages la posséde encore )
pour le calculateur remettre la meme reference que l'origine
oliv_77
dom89 a écrit :oui diagnostiqué sur la XR25 :mrgreen:
en fait ma question s'adressait plus à David60 :mrgreen:
David60
Ok merci, je vais voir cela, je n'ai pas osé débrancher l'airbag, je commande je tiens au jus!!!!
Merci...
David60
Je vais commander, en attendant je me rappel que la fiche de l'airbag était ouverte sans le savoir, car quand j'ai vu une fiche fermée sur un autre post, pêut être cela...
Aller! On re-démonte... Je suis un persévérant!
Prise normalement branchée
David60
La mienne était ouverte en haut...
David60
Rien à faire je vais commander la pièces des que €€€€€ la cosse était ouverte dessus on voyait les fils à l'intérieur...
J'ai mis du scotch mais rien de changer merci en tout cas...
Je tien au jus :(
oliv_77
David60 a écrit :Rien à faire je vais commander la pièces des que €€€€€ la cosse était ouverte dessus on voyait les fils à l'intérieur...
Je tien au jus :(
Ça se trouve bien d'occasion !
Sinon au pire vois chez mindoro il doit lui en rester !
Parce que chez rino ça va te coûter un bras + un œil peut être !
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
je remet ce post en vie car j'ai le même problème sur mon bleu
David 60 as tu passé la xr25 ?
je n'ai pas de b2i et je ne sais où se trouve le calculateur d'air bag à essayer de changer ???
Si quelqu'un peut me dire
J'ai mis de la bombe contact sur les 2 connectiques (je n'ai que 2 fils sous les sièges) peut être ne sont ce que pour les ceintures ?
Merci de vos éclairages avant que je ne regarde autour du volant :evil:
ESPACE35 a écrit :...
Au même endroit qu'un multiplexé ... le moteur de recherche est ton ami ;) :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
