Par contre attention à la garantie moteur - boîte - pont, cette garantie fournit par le garage (via une assurance, ce n'est pas le garage lui-même qui assume cette garantie) est très limitée et restrictive, mais vu l'âge et le kilométrage du véhicule, difficile d'avoir plus.
Il existe des assurance plus complète, mais qui diminue leur prise en charge en fonction du kilométrage au moment de la panne, et passé 100000km, elles ne sont plus vraiment intéressante
Je dis restrictive, car il faut savoir que la garantie ne prendra pas en charge les réparations dans tous les cas ou le moteur casse !
Il faut que la panne soit du à un organe interne au moteur, à la boite ou au pont, je m'explique :
mon beau-frère avait ce genre de garantie (3 mois minimum obligatoire pour un professionnel, me corriger si je me trompe) sur un renault scénic qu'il avait payé en plus pour l'avoir sur un an, mais suite à la casse de son moteur, celle-ci a refusée d'assumer par le fait que la casse du moteur était du à un organe extérieur au moteur (poulie qui a lachée entraniant la casse de la courroie de distribution, et donc moteur HS)
Mais bon 18 mois, c'est très bien sur ce moteur et cette boîte de vitesse
