voyant préchauffe etaint avant fin du cycle de chauffe
Re: voyant préchauffe etaint avant fin du cycle de chauffe
il faut commencer par la moins accessible (derriere la pompe) :evil:
je fais toujours comme cela et finir par les plus facile ,
pour ne pas tout envoyer balader :wink:
champisere
Message non lu par champisere »
dom89 a écrit :il faut commencer par la moins accessible (derriere la pompe) :evil:
Ouais c'est clair! :lol:
On commence par la cerise et fini par le gâteau ! :lol:
De toute façon pas le choix si tu veux vraiment voir l’état faut les sortir... une bougie corrodée ne ce verra pas en la testant in situ :!:
Ceux qui testent leurs bougies NON démontées... :roll: c'est pour se masquer les yeux histoire d'avoir bonne conscience !! :lol:
champisere
Bon je reviens sur la sonde,, ca cacotte un peu moins mais ca déconne toujours je comprends pas vous dites à chaud détendu, á froid tendu moi l'espace entre la petite patte qui pivote et la butée si je mets détendu le câble a chaud donc (donc laisse l'espace entre la patte et la butée) a froid elle a toujours le même espace est ce la sonde qui est HS??
champisere
Bonjour á tous,
Bon du coup j'ai mis 4 bougies de préchauffe neuve!!!(il y en avait une de morte sur les quatre) maintenant elle démarre bien après l'extinction du témoin de chauffe :wink:
Elle capote encore un tout petit peu donc je vais changer cette sonde de température parlé plus haut pour voir si c'est encore ca qui merdouille un peu!
Par contre j'en ai ch... pour réamorcer la pompe injection la dernière fois que j'avais changé le filtre á gasoil j'avais eu le même problème j'ai pourtant fait la purge et sur la pompe 'a gasoil et sur le filtre grâce á la pompe de pression mais rien n'y a fait j'ai remarqué ca depuis que j'ai changé le moteur il y a deux ans avez vous une idée?? (les fois d'avant je n'avais jamais eu de problèmes de réamorçage!!)
bonjour 8)
:idea: peut etre ta membrane de pompe de filtre à gazole qui commence à fatiguer :?:
dom89 a écrit :bonjour 8)
La maladie...
champisere
Bonjour á tous,
c'est peu probable je l'ai changé il y a pas très longtemps et c'est vraiment depuis que j'ai changé le moteur il y a deux ans(pourtant même porte filtre à gasoil, même pompe à injection!) :cry:
