[Vendu] merci d'effacer le sujet
Re: [Vends] mon Espace 2.1TD Grand Ecran Clim 1995 145000kms
Moi, comme beaucoup, je ne le vendrais pas.......Y'a pas mieux.....
Bon, c'est vrai j'en ai pas essayé beaucoup ; mon premier Espace
je l'ai gardé 14 ans.......
Daniel
Daniel
C'est ce que j'ai pu faire...Daniel G a écrit : Moi, comme beaucoup, je ne le vendrais pas.......Y'a pas mieux.....
Presque tous en motorisations diverses...
Le I, II, III, IV... l'avantage de mon job
Eh bien je peux dire que... je ne me débarrasserais jamais mon II 2.2i !!! ( n'étant jamais à l'abri d'un coup dur... mais bon... )
Re: [Vends] mon Espace 2.1TD Grand Ecran Clim 1995 146000km
hello
garde ton Espace , tu trouveras jamais mieu !!
mon quotat de voiture depuis 91 je dois pas etre tres loin des 50 ( deja 5 Espace en 3 mois )
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
- stepht1978
- Finition : Taylormade
J'ai normalement un acheteur pour 2300€, je le repasse ce jeudi 17 après-midi au Contrôle Technique.
Espace III 2L 16V Taylor Made (2001) 218000km + Espace IV 2.0 DCI 130ch Expression ClubMed (2007) 178000km.
Mes précédents Espaces: III 2L16V Expression / 2x II 2.1TD / 3x II 2.2i / mon premier I ph2 2000GTS
.... sur le plan mécanique, pour un diesel ce n'est pas rouler peu qui n'est pas conseillé mais faire des petits trajetsstepht1978 a écrit :Je vais surement le garder effectivement; en ce qui concerne mon kilométrage annuel c'est du 5000-6000kms par an, qui sont fait sur certains weekends (nous ne partons pas tous les weekends) et sur le départ/retour de vacances d'été .......................................................................................................................................................................................................
Rouller peu n'a jamais été conseillé pour un diesel mais de cette génération (peu d'électronique, pas de fap...) ça ne devrait pas poser de soucis hormis une distrib à faire tous les 5ans, vidange tous les 5000 (10w40 toujours de marque) et un chargeur de batterie électronique qui s'autorégule et peu rester brancher à l'année afin d'éviter les surprises pendant tout l'hivers surtout...
Je vais y réfléchir sérieusement car dans tous les cas je ne le vendrais jamais sous les 2500€.
.... sur le mien vraiment pas besoin d'un chargeur qui s'auto régule pour le maintenir en vie, je peux le laisser un mois au repos et il redémarre toujours au quart de tour, c'est une question de bon entretien de l'ensemble moteur et d'utilisation, par exemple la semaine dernière je l'ai redémarré après 40 jours au repos pour un périple autoroutier de plus de 1000 kms aux vitesses autorisées vers la Bretagne Nord et retour avec un chargement de pommes , toujours un vrai régal de conduite et 7l/100 kms
.... je ne peux que plussoyer avec tous les autres, surtout ne jamais se séparer d'un espace I ou II qui ne pose pas de problème, d'autant plus s'il est équipé de ce bon vieux J8S
bonjour , daccord avec the stone , un j8s cest increvable et le seul espace que tu peut reparer sur la route ( mais ca tombe pas en panne un j8s )pas besoin d,appeler ton assistance qui te le mets dans un garage ou tu debourse 500e pour un fusible .si non vends le et prend un 3 ,en 2.2td ou essence e85 , ou un 1 de 1985 a 87 cest des collector ,ex un quadra
Exact, c'est tout ce qu'il y a autour (pour moi, platine fusible, alternateur, neiman, radiateur, cable embrayage, boite ...)jack62480 a écrit :....mais ca tombe pas en panne un j8s ).
Exact sauf pour la boite ... c'est grace à ce I que je me suis mis à la mécaniquejack62480 a écrit :...pas besoin d,appeler ton assistance ....
..... tout ce que tu indiques est toujours d'origine sur le mien, je touche du boispub2n a écrit :Exact, c'est tout ce qu'il y a autour (pour moi, platine fusible, alternateur, neiman, radiateur, cable embrayage, boite ...)jack62480 a écrit :....mais ca tombe pas en panne un j8s ).
HS
Alternateur à 315 000 kms
Boite à 330 000 kms cela se rapproche
Fin HS
Fin HS
sinon, plus sérieusement, le mien démarre aussi sans problème après un bon moment d' arrêt: ma batterie est toujours au top, je lui ai installé en // un "désulfateur" .TheStone a écrit :.... sur le plan mécanique, pour un diesel ce n'est pas rouler peu qui n'est pas conseillé mais faire des petits trajetsstepht1978 a écrit :Je vais surement le garder effectivement; en ce qui concerne mon kilométrage annuel c'est du 5000-6000kms par an, qui sont fait sur certains weekends (nous ne partons pas tous les weekends) et sur le départ/retour de vacances d'été .......................................................................................................................................................................................................
Mouais ! je vois, en Bretagne avec un chargement de pommes
toujours un vrai régal ( chouchen ou calva ? ) de conduite et 7l/100 kms
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
Quelles pannes peuvent arriver sur la boîte ?pub2n a écrit :HS
Fin HS
Et ça doit se réparer ? enfin, j' espère.
... c'est quoi un "désulfateur"
Bonjour TheStone,TheStone a écrit :... c'est quoi un "désulfateur"
www.regenebatt.com/ en voici un mais il y en a beaucoup maintenant, comme megapulse, etc
Avec un prix : http://www.boutique.regenebatt.com/rege ... e-12v.html
