achat espace 2.0 dci 150
Outlander 68
Re: achat espace 2.0 dci 150
EAime a écrit :5W30 préconisée aussi ! Sinon, je ne m'amuserais pas à jouer à la roulette russe !
Et ça tient depuis 7 ans !!! :mrgreen:
Pas de problème,d'ailleur je n'est jamais atteint ton km avec mon F4R en utilisant de la 5w40, respect Eric :roll:
tonym
Message non lu par tonym »
oui les 2 sont préconisé mais la préférence est plutot pour le 5w40 si on habite pas dans une ville ou il fait toujours froid.
enfin je parle pour mon f4rt.
wikid35
Message non lu par wikid35 »
tonym a écrit :oui les 2 sont préconisé mais la préférence est plutot pour le 5w40 si on habite pas dans une ville ou il fait toujours froid.
idem pour moi, pas de FAP > 5W40 aussi .
S'il t'arrive un évènement fâcheux, voit ce qu'il peut t'apporter de bon, et s'il est bon vis le ! Profite en a fond ! La vie est un trésor !
[RENAULT GRAND ESPACE 2.0DCI 150 BV6 PRIVILÈGE - 344 500KM - 08/2007]
[RENAULT SAFRANE 2.5 20V 168 BVA INITIALE - 211 000KM - 1999]
ex : 607 2.2HDI BVA PACK LUXE 2001 // SAFRANE 2.2DT RXT 1998 // SAFRANE 2.5 20V INITIALE BVM 1998 // SAFRANE 3.0 V6 24S 2000 // 406 COUPE 3.0 V6 1999 // CALIBRA 2.0 16S 1991 // XANTIA 2.0i 8S // R19 16S // R25 GTD ... etc !!
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
Le F4RT consomme déjà de l'huile avec une 5W40 alors avec une 5W30 j'imagine pas (mon bloc a 180mKm)....
Dans les deux la viscosité a froid est la même seul la viscosité a chaud change donc pas de pb pour les pays froid ....
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
roch
Finition : Zen
Message non lu par roch »
Bonjour, petit retour sur l'achat de ce 2.0L 175, grosse difference moteur a partir de 1800 tr/min, avant 1800 il est beaucoup plus creux que le 2.2 150. Passé ce régime, c'est une vrai bombe qui ne rechigne pas a prendre des tours. Même cet été, avec caravane de 1350kg, les reprises étaient très convaincantes.
Je trouve par contre les xénons du phase 1 bien meilleurs que ceux du phase 2.
Conclusion, je ne regrette pas cet achat, vive l'espace !!!!!!!
Espace IV 2.0 DCI 175 de 2007 60000 km
Mini cooper 115cv
Renault 5 turbo 2 73000km 200cv
