Passer un quadra en 2 roues motrices ?
babache8
Re: Passer un quadra en 2 roues motrices ?
Message non lu par babache8 »
:roll:
Espace IV 1.9 dci 2004 expression, R11 Turbo ph2 1988, R21 mazout à tout faire
Et beaucoup de motos
babache8
bubu2613 a écrit :C est pas les cardans qui tiennent les roues :roll: c est l essieu enfin je croit !!!!!!
Indirectement, si :!:
bubu2613 a écrit :Punaise je roule comme ça depuis trois mois :shock:
Bin t'as du bol qu'une roue ne soit pas allée se planter dans le pare-brise de celui qui arrive en face :!:
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
Ah ben j'avais raison pour une fois :) heureusement que pontiac est la, ça aurait pu mal finir :?
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
bubu2613
Message non lu par bubu2613 »
Merci pour ces précisions ,mais je relance ma question il y a t il un risque d usure prematurer pour le viscocoupleur a rouler sans arbre de trasmission car il est quand meme entrainé par les cardans (huile qui surchauffe etc ;;;),?????? :D
espace quadra essence de 88 2L
NON,
.... mais tu peux utiliser la fonctionImage pour te rassurer :wink:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Pourquoi y aurait il un risque puisque le visco n'est pas fonctionnel comme visco . Et pouquoi parles tu de surchauffe de l'huile du pont puisque dans ce cas précis il est en mouvement , mais sans résistance , ça barbote quoi . . Perso j'ai roulé plus de 3 ans comme cela sans arbre de transmission , mais comme j'aime que chaque chose retrouve sa place , j'ai changé le pont avec son visco et remis l'arbre . . Enfin a nouveau Quadra
Modifié en dernier par marcus67 le 15 juin 2012, 23:32, modifié 1 fois.
bubu2613
J ai remarqué que le visco tourne super vite même sans arbre car il y est entrainé par les cardans du pont arriere ,donc je me pose des question :?:
l'espace
Message non lu par l'espace »
dommande pour les connaisseurs; n'est pas mieux d'enlever les cardans pour les preserver et remetre 2 "tetes" de cardans usees pour mantenir les roulements/roues dans les moyeux ???
merci d'avance
E.T.
Message non lu par E.T. »
l'espace a écrit :dommande pour les connaisseurs; n'est pas mieux d'enlever les cardans pour les preserver et remetre 2 "tetes" de cardans usees pour mantenir les roulements/roues dans les moyeux ???
merci d'avance
Après dépose de l'arbre de transmission pour cause de viscocoupleur quasi bloqué, je souhaitais déposer le pont et tout ce qui ne sert à rien, j'avais documenté le sujet et j'en étais arrivé à cette conclusion ... mais pas pris le temps
E.T.
Renault Espace Quadra Essence TXE (en deux roues motrices)
immatriculé le 24/8/90
type J11608
n° VF8J11608xxxxxxxxx
243.000km
