les cosses de batterie
lutteurfou
Re: les cosses de batterie
marionla a écrit :Bonsoir,
bon, je suis rassurée maintenant!!! y'a pas de problème, je suis aussi là pour discuter tranquillou!!! Bon, j'avoue que je ne sais pas non plus comment j'ai pu rouler comme ça durant 6 mois (il y avait du chatterton). Merci pour ton aide 300gd!!! (c'est vrai que je n'ai pas beaucoup changé de batterie dans ma vie...)
Lutteurfou : ok, je vais essayer le silicone, j'en avais déjà entendu parler, je vais attendre les beaux jours!
Bonne soirée à vous!
kenavo!
Il faudra bien faire un filet, pas l'écraser.
Bonne soirée aussi.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
300gd
Message non lu par 300gd »
Sujet qui doit porter la guigne! Je n’avais jamais eu de problème de cosses sur l’espace jusqu’à présent, je parle au passé
En deux jours 4 fois cliclicli au démarrage! Donc un petit coup sur les cosses ca démarre impec.
Donc changement de cosse prévu pour bientôt le temps de les acheter je l’admets elles peuvent merdées sur l'espace
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
miky01
Message non lu par miky01 »
Les cosses a griffes d'origine sont une vraie daube...
Tu achète deux vrais cosses comme celle ci, tu sera tranquille pour des années pour moins de 10€...
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
darkangel77390
salut, concernant les toits ouvrant, sur mon II j'avais démonté les toits, nettoyés les joints et les vitres puis graissé tous les joints ...
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
